回帖:31个,阅读:3293次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/9/11 8:36:39
#10楼
同8楼问,水箱是什么水箱,下游的积水箱? 建议关注:1)高峰和低峰期的水位差异多大?是否确定7~8点时在水泵的工况内 ?2)管道/阀门泄漏情况
既然其余时间工作正常那柜子就基本不会有问题,个人觉得1)的可能大,正如楼上所提,该时段是否为高峰期,水量使用过大,水位过低,不在合理的运行工况内。
[此贴子已经被作者于2018/9/11 8:39:53编辑过]
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2018/9/11 8:39:59
#11楼
回复 #10楼 yutianhe95
因不在现场,故障现象都是现场操作工反馈的。换成备用泵线观察几天。
怀疑水泵内部有问题....
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/9/11 9:24:01
#12楼
回复 #11楼 taiyu2016
水箱形式,阀门开度,水泵状况这些都有影响,不在现场确实不好判断。
水泵简单,但是同样有难以处理的问题,我曾经遇到河水泵站,无底阀,启泵时和刚开始开上水阀时没问题,上水阀开度加大,水立马就掉下去了,不上水。排查吸水管路和连接处漏气、堵塞,排查水泵叶轮、平衡盘,啥问题都没找到,最终整个拆下吸水管发现是吸水口半米处有青苔,很软很细的那种,手摸进去感觉也不明显。加引水和小流量时没影响,一旦阀门开度增加,加大流量,这些青苔就变成了“单向阀”,造成不上水,当时足足折腾了五六台泵,我们有个领导都要去河边烧香了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/9/11 10:13:00
#13楼
12楼提到的例子值得一看,从现象和检查情况容易怀疑到水泵问题。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/9/11 10:41:24
#14楼
这种问题就是重点检查进水管路阀门过滤器
还有就是泵体本身是否有问题!
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/9/11 11:19:40
#15楼
以下是引用jinqiaoma在2018/9/11 9:24:01的发言:
值得注意的问题
1763
taiyu2016
文章数:88
历史总积分:1763
发表于:2018/9/11 11:30:19
#16楼
谢谢大家的建议。
过几天去现场了拆开检查一下阀门,管道,水泵....
用户自己焊接的铁板水箱,估计焊接完也没清理..水泵入口管道很短也没加除污器...
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/11 12:44:06
#17楼
检查管路阀门看看有没有坏的,电流小说明水流小,检查一下吧
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/9/11 12:54:32
#18楼
既然是时间这么规律,首先呢,可以先考虑一下管道里的压力,感觉是不是这个时间的,有别的操作工把管道的水给停了。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/9/11 13:31:06
#19楼
以下是引用taiyu2016在2018/9/11 11:30:19的发言:
谢谢大家的建议。
确实,现场情况才是最重要的,电话反馈的信息会失真,大家建议也只是猜测和经验之谈。
109.3921
