变频器维修
变频器维修
台达VFD-V变频器上电正常,点运行报PHL欠电压,怎么回事?
[3]
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2018/8/31 8:05:07
公司一台坏的变频器,打算学着修,哪位师傅赐教一下,指导指导,报欠电压,一般是哪个传感器误报,还是哪个元件不好用了呢,上图是我拆开的驱动板,指导一下怎么测量,测量哪个元件?谢谢了。
小菲课堂|暖通/空调维修师傅选择FLIR热像仪的5大原因
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/8/31 8:56:00
一、查电网电压是否低;
二、查整流模块是否完好;
三、查继电器是否吸合、触头是否完好;
四、查主回路滤波电容是否损坏或失容;
五、查电压检测电路是否正常;
精彩视频 | Manz AG:基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在锂离子电池模组生产中的应用
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2018/8/31 16:26:40
电压检测电路在哪,滤波电容在哪
台达HMI宏指令实现变频器控制和配方管理案例
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/8/31 19:46:04
检查驱动电路试试看,可能有短路元件,如果启动报欠压。上电不报欠压说明开关电源 电压采样与检测电路说好的,启动报欠压一般有这么几个原因,指带负载的话。一.变频器主回路接触器未吸合或整流触发电路未动作或整流坏。二.输入电压低 缺相。三.直流散热风扇【指变频器启动后才转】短路。【带负载或不带负载】四.驱动电路有元器件短路。五,电机接地 短路。
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作,并使用FLIR Systems的ThermoVision A40-M红外热像仪检测列车顶部以120km/h的速度疾飞的高架接触网悬链
[3]
szh123456
作者的所有帖子(382)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/8/31 21:02:37
楼主确定是报欠压?好好去看看说明书吧.
制冷压缩机的全面检修,FLIR E52热像仪均能实现
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2018/9/1 11:16:52
请你好好看看说明书!变频器上电后翻看参数主回路直流电压显示多少伏?如果显示电压和实测电压不符,才能动手检修变频器。变频器直流回路检测电路,有两种,第一种是直接取电路,第二种从开关电源二次侧取电路。台达变频器都是开关电源二次侧取电路。
森林之王
CC-Link IE TSN在某空调产线上的论证与实践
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2018/9/1 22:27:42
回复 #4楼 szh123456
VFD-V系列的, 不是其他系列,手册我有,是欠电压
图尔克—原材料的运输跟踪
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2018/9/1 22:29:40
变频器是VFD-V的,故障现象是上电不报PHL欠电压,带电机一启动才报欠电压,输入侧的三项电压没有问题,直流母线电压测量是540V,电机可以正常运行,就是报欠电压故障,想问下应该是那块出问题了?
[此贴子已经被作者于2018/9/1 22:30:14编辑过]
面对冬天——图尔克连接方案
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2018/9/2 0:24:33
变频器上电,不要启动,查看00-04然后设置1按确认键,就显示DC直流母线电压了,是否在530V左右电压,要是低于420V,那就是开关电源二次侧取电路至主板电路问题了!本坛有电路图你自己找,我们只能给你提供思路。
台达产品在四轴一体弯管机上的应用
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/9/2 9:37:49
回复 #7楼 rockmusic
电机启动前母线电压是540V,那启动后母线电压掉落至多少伏?要测一下,之后才可进一步判断故障。
CC-Link IE Field Basic编码器在物流伸缩叉上应用
