变频器维修
回帖:26个,阅读:8733次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2018/9/6 21:55:23
#20楼
说了那么久,原来是输入缺相,方向都错了,说明书要好好看
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2018/9/7 8:15:05
#21楼
好吧,报这个PHL缺相,大多是那部分引起的呢
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2018/9/7 8:31:53
#22楼
菜鸟一个,各位不要见笑,这个报缺相,是哪个元件检测的,我可以拆掉或是屏蔽这个缺相的故障吗?飞线或是拆掉检测元件。不用更换,只要没有这个报警就可以了。
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2018/9/7 10:15:48
#23楼
台达VFD-V变频器PHL输入缺相故障:
可检查欠相直流滤波电容是否异常或老化,电源输入端点螺丝是否锁紧?主电源端子是否全部连接完整?三相电源机种只接单相电源机种?三相电源是否特么不平衡?
参数应该是调不好的,解决电源问题吧……
其他的大神来补充吧……
449
智能工控之家
文章数:8
历史总积分:449
发表于:2018/9/8 17:08:52
#24楼
回复 #18楼 szh123456
表情
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2018/9/16 22:16:21
#25楼
好像有几个51k的电阻,在rst输入端子附近,缺项采样的。查下
马永玉
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2019/9/20 20:21:51
#26楼
回复 #25楼 893361683
你好,我这有一台台达变频器型号是VFD-B系列,启动运行没有问题,不定时报PHL(输入缺相),跟那些地方有关?
