回帖:27个,阅读:4246 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5548
李也
文章数:1045
历史总积分:5548
发表于:2018/8/13 22:13:27
#20楼
楼主技术没的说,我就想知道楼主工资多少
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/14 8:17:52
#21楼
负载加大了,机械的问题多数都是电气师傅给排除的故障!机械的很少能帮着电气的师傅干活!
574182676
文章数:159
历史总积分:2937
发表于:2018/8/14 16:21:46
#22楼
楼主技术能力很强,思维清晰,不过这个现场环境有点吓人,腐蚀加潮湿,也没防护,检修人员更换件,检查什么的,危险系数很高啊,建议楼主加上格栅和防护栏,这样干活心里踏实啊
3990
fadzw123
文章数:904
年度积分:73
历史总积分:3990
发表于:2018/8/16 9:04:53
#23楼
那么多能人都搞不定,还那么多工资
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2018/8/16 11:42:22
#24楼
楼主 你可以这样实验下  把电机拆下来空载试机,测量下三相电流是多少,然后再把电机安装上去,检测带负载电流多大,这样就可以判断出是否是电气故障还是机械故障。电机要看标牌上的绝缘等级,绝缘等级与允许温度是关联的.....
18820
lizhengchao
文章数:7341
年度积分:168
历史总积分:18820
发表于:2018/8/17 8:08:42
#25楼
楼主可以把那个工程师替换了,呵呵
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/8/19 18:19:52
#26楼
这种情况是有的,我有一次出差也是碰到了这样的问题,变频器空载带电机【不带搅拌器】正常。带搅拌器变频器频率升到30HZ以上就报过流,我认为是负载重或配置低即电机小或减速机与电机变比小,减速机与电机 搅拌器供货方客服说减速机 电机 搅拌器都是好的,我不服,在我坚持下,配货方售后才说有可能是搅拌器的搅拌扇叶的竖轴太长,截掉一节,再次试验,过流故障消失。
18861
329345277
文章数:5669
年度积分:282
历史总积分:18861
发表于:2018/8/19 20:03:31
#27楼
唉,反正很多机械问题都推给电气了
