回帖:27个,阅读:4246 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4583
1240368017
文章数:493
年度积分:92
历史总积分:4583
发表于:2018/8/12 20:58:17
车间自己组装两台搅拌机,用于搅拌乳化液。结果一台正常运转,另一台电机发热严重,电机为5.5kw.两台电机是一样大。机修班长和机修工程师都没有找到原因,工程师月薪2w.由于没有找到问题只好停用。电机是是新的可以排除。一天下午机修班长找到我,问我什么原因。由于电机问题排除了,只剩下减速器和搅拌器了。我仔细的问了一下他说减速器也是好的,那么只剩下搅拌器了。问了一下另一个机修他说这个不正常搅拌器和正常搅拌器相比,搅拌器有点偏长。心里顿时明白了,立马叫机修把搅拌器截掉一点,和正常那一台一样长。再试机结果电机正常了。
87166
ZCMY 版主
文章数:47795
年度积分:373
历史总积分:87166
发表于:2018/8/12 21:06:43
说到底还是负载不一样造成的;
10102
711022027
文章数:844
年度积分:184
历史总积分:10102
发表于:2018/8/12 21:13:51
这个例子里面大家需要注意的是,电机扭矩变化,就是齿轮箱减速比,另外就是楼主所说的搅拌器叶子长短的问题,叶子长阻力大,电机超载过流。也就是工作扭矩超出电机的扭矩。机械工程师经验不足,与他二万工资没什么必然关系,只要老板肯给。
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2018/8/12 21:33:53
这电机够脏的!不好下手啊!表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/8/12 22:25:34
这是不是在说,相同的负载阻力,但不同的力臂长度,电机所承受的负载转矩不一样了?明白道理就好。
18732
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:188
历史总积分:18732
发表于:2018/8/12 22:43:18
以上这些大道理楼主都懂,只不过楼主心里有点酸,凭啥自己月薪不能拿2w?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/8/12 22:45:15
    用心研究就会发现问题的症结,这说明做事的态度也很重要。
18802
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:75
历史总积分:18802
发表于:2018/8/13 6:47:33
电流表卡一下就知道过载了没有呀!电机发热不正常要先脱开负载测量电机空载的时候电流是否正常,带载过流就能确定负载是否有问题了……
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/8/13 10:31:41
这种搅拌机的搅拌杆长一点都会差异很大的!
要是浓度大了还要明显!
6574
zq3076
文章数:2268
年度积分:59
历史总积分:6574
发表于:2018/8/13 13:33:06
以下是引用qq29942161772018/8/13 6:47:33的发言:
有一定道理!!!
