回帖:27个,阅读:4246 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/8/13 14:10:01
#10楼
负载的问题。
这种原因,电气人员如果未经历或听说过,容易忽视;常规则是通过空载负载、相同类型机器的电流比对,来进行判断。
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/8/13 14:44:31
#11楼
从现象上来看,还真的不易发现问题的原因,一般会考虑电机本身的问题,和减速器的问题,这个还真没有太注意过,自己也记下了
36221
lifuquan611
文章数:15555
年度积分:253
历史总积分:36221
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/8/13 14:54:54
#12楼
就是负载过大。“立马叫机修把搅拌器截掉一点”,楼主身居何职?权利貌似也不小。。。
6224
电工班长
文章数:1304
年度积分:53
历史总积分:6224
发表于:2018/8/13 15:28:40
#13楼
这样的故障,第一件事就是测量运行电流。话说,工程师主打设计,这样的现场维修工程师不占优势。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2018/8/13 17:15:18
#14楼
工程师应该学历较高吧,不然不会这么多的。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/8/13 17:25:18
#15楼
没卡一下电流吗?还有电机风罩也太脏了吧,明显设备保养得不好。散热也不好的。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/8/13 17:28:39
#16楼
说明机两台搅拌机的机械设计不是出自一人。否则怎么会有搅拌叶长短之分?
23735
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:266
历史总积分:23735
发表于:2018/8/13 19:15:40
#17楼
还是电机负载重呀。
28939
goldage
文章数:16028
年度积分:457
历史总积分:28939
发表于:2018/8/13 21:01:33
#18楼
电机都过热了,最起码应该测量一下电流吧,看样子你的波箱像是摆线针类,那么波箱的油应该也会发热严重,波箱发热严重的最根本原因只能是负载
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2018/8/13 21:35:03
#19楼
回复 #13楼 电工班长
对头,一开始就不去测量电流就算好了也不是一个合格维修人员.
