回帖:50个,阅读:5720次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
22kw电机直起
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2018/7/28 10:38:41
#40楼
以前遇到过新厂房空开选型错误,造成机床一启动11kw主电机,空开就跳电。所以空开选型很重要,尤其是大电机直启,必须选电动机用类型。至于电流大小,如楼上所说,经验公式电机功率乘2,一般情况都这么估。
542588903
文章数:4
历史总积分:713
发表于:2018/7/28 14:52:27
#41楼
开关不考虑启动电流的,这么大直接启动有点危险
此帖发自论坛手机版
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/8/3 21:58:02
#42楼
看了不少回复,看来不少人对如何选用电动机的空开基本是只知其一不知其二。此例中22Kw电机是直起用63A空开,楼主有点担心是否可行?三相380V笼形电机的电流可用功率乘2来估算,是44A。那么用63A空开巳可以了,一般以电机电流乘1.5来选用。这其中有二个问题,如何确定电机能直起?为什么选空开要按1.5倍电流选?
 1. 25楼已列出国标中的要求,一般情况起动时电压降为10%就可直接起动,那么如何知道该电机起动时电压降在10%以内呢?这就要知道变压器的额定电流与电动机的起动电流及变压器的阻抗电压。阻抗电压一般在5%左右,它表示当变压器的负载电流等于额定电流时,输出端电压降为5%。所以一般变压器的输出电压是400V,满负荷时刚好380V。现在在380V上还允许下降10%,也即还可以增加二倍的额定电流。也就是说变压器的原有负荷电流加上电机的起动电流,只要小于变压器3倍的额定电流,就可以直接起动。假如现在变压器是100KVA,额定电流150A(估算、容量乘1.5),3倍电流是450A,现在变压器巳有负荷电流100A,能否直起22KW电机?起动电流以7倍计,是311.5A,加上已有电流100A是411.5A,小于450A是可以直起的。一般而言只要电机容量小于变压器容量的20%,就可放心地直起。
 2. 第二个问题,为何选空开要乘1.5?一般的塑壳空开,瞬时动作电流是额定电流的10倍,动作时间小于0.1秒。而电机的起动电流达7倍,而且在第一、二周波还要翻倍,因此在选用空开时电机的起动电流要以14-15倍额定电流来计算,才能保证在直起时空开不跳闸。63A空开的动作电流是630A,22KW电机的起动电流以14倍计是623A,小于630A所以可以保证起动时不动作,但巳没有余地。
  有些空开分C型、D型,前者的动作电流是10倍,后者D型是15倍。所以电机用就选用D型。
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2018/8/3 22:33:37
#43楼
这个启动,主要是电网的容量,如何末端电压波动不大,就可以直接来启动。
1739
1007057693
文章数:90
年度积分:131
历史总积分:1739
发表于:2018/8/4 9:34:32
#44楼
22KW轻载可以直起
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2018/8/4 18:49:59
#45楼
回复 #12楼 329345277
变压器的供电容量,跟开关不是绝对关系
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/8/6 16:55:57
#46楼
是的,有条件你干脆配个变频器,没有条件的,直接买个星三角启动柜就好了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/25 22:23:24
#47楼
以下是引用329345277在2018/7/18 14:20:05的发言:
在现场看到一个22kw的电机,直起。热继没注意,看了下空开,配个63A。还没安装呢。
我在纳闷这样能启动吗,难道是我多虑了,难道选空开不要考虑启动电流吗
选动力型63安正符合要求直启没关系。
2508
393321533
文章数:86
历史总积分:2508
发表于:2019/1/26 9:30:20
#48楼
以前试过D63断路器带22KW星三角启动,常常跳。一量电压偏低,换D80的就没事了。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/1/26 11:36:16
#49楼
电源容量狗就没有问题。我之前用32A的启动15KW 的不行,换40A的直接启动,活塞空压机
156.3074
