回帖:50个,阅读:5679次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
22kw电机直起
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/7/18 21:16:59
#10楼
是否会跳闸还得看负载的状况,如果你带个深井水泵估计就麻烦了
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/7/18 23:10:16
#11楼
我感觉也没有什么问题,你可以试下就知道了。
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/7/18 23:13:10
#12楼
以下是引用双740在2018/7/18 14:58:58的发言:
电源处容量够大没问题,是不是负载较重?星三角降压启动也会降低转矩的。
以下是引用ZCMY在2018/7/18 15:59:31的发言:
主要看电源的容量够不够大;
这是什么意思,我可以理解其上级开关配的足够大吗
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/19 6:54:30
#13楼
回复 #12楼 329345277
当然不是这个,是变压器容量对电机的功率,变压器剩余容量比电机容量大4倍就可以直接启动。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/7/19 7:28:58
#14楼
看负载情况和开关的(实际)特性,可以先按原有方案安装。
另,断路器的类型或型号。
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2018/7/19 8:46:51
#15楼
短路器都有短时间过载能力,22KW用63A断路器没有什么问题。
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/7/19 9:19:57
#16楼
以下是引用卢学斌在2018/7/19 6:54:30的发言:
22kw,电机四倍容量,这个我觉得工厂里随便一个变压器应该都能有富余吧
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/7/19 9:21:29
#17楼
以下是引用mjinbao在2018/7/19 7:28:58的发言:
另,断路器的类型或型号。
具体型号有空上传,因为与我设备有连锁,还真要看看到时候的效果
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2018/7/19 10:38:29
#18楼
很多化工厂的水泵,30KW都可以直接启动。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/7/19 10:42:01
#19楼
真的是节省成本,电源足够大,线路余量大,应该没问题、
123.3602
