回帖:50个,阅读:5720次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
22kw电机直起
19542
329345277
文章数:5669
年度积分:963
历史总积分:19542
发表于:2018/7/19 11:03:44
#20楼
正泰的 NXB-63的。
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2018/7/19 11:15:12
#21楼
你按照额定电流1.5--2.5倍来选,普通三相22KW电机,额定电流大约45A,那么你就选63--120A就行了。如果重载启动的,启动时间很长的,你就加大一点。最好不要直接启动,采用降压启动为好....
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/7/19 12:19:11
#22楼
查NXB-63为小型断路器,不了解现在的产品情况如何,在以往则不推荐作为动力配电用或较大电动机的控制。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/7/19 13:42:12
#23楼
回复 #21楼 gc666
22kW的电机,额定电流45A是怎么算的?晕菜了呀!
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2018/7/19 13:56:29
#24楼
回复 #23楼 123321lwq
口算的,差不多在这范围左右,主要与电机极对数有关系,还有功率因素。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2018/7/19 13:59:00
#25楼
全压起动的笼型电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不取决于电机的容量。
 通用用电设备配电设计规范
 GB 50055-93
 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用新建和扩建工程的通用用电设备配电设计。
 第二章 电动机
 第三节 电动机的起动
 第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
 一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
 二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
 三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
 第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
 一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
 1.电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
 2.机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
 3.制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
 二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
 三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
 一个简单的经验公式供各位参考:
 起动电流/额定电流≤(3+电源总容量/起动电动机容量)/4 ,满足这个条件可以采用直接启动。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/19 14:07:45
#26楼
前面有提到,直起,主要看电源的容量。对于开关,瞬间的过电流问题不大,热继亦如此。关键是电源的容量,直起的瞬间,会使电网有被拉低的现象,就不好了。影响周边的电子设备正常工作。
干嘛要直起?小功率的软起,也没多少钱嘛,为什么要省?直起总是让人提心吊胆的。
21769
1053370790
文章数:4919
年度积分:1394
历史总积分:21769
发表于:2018/7/19 16:11:14
#27楼
以下是引用kdrjl在2018/7/19 14:07:45的发言:
一个软起可以买多个接触器,现在买设备都是能便宜一点就一点。
19542
329345277
文章数:5669
年度积分:963
历史总积分:19542
发表于:2018/7/19 17:08:29
#28楼
以下是引用123321lwq在2018/7/19 13:42:12的发言:
一般都是这么算的吧,今天去看了下,电机名牌上额定电流44.5
829
404513201
文章数:54
历史总积分:829
发表于:2018/7/19 22:25:13
#29楼
我厂有几个设备的电机是11KW,7.5KW的,都是直接一个接触器 直接运行。未见有问题
[此贴子已经被作者于2018/7/19 22:25:40编辑过]
140.6521
