回帖:50个,阅读:5679次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
22kw电机直起
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/7/20 8:29:49
#30楼
回复 #28楼 329345277
具体怎么算的您没有说呀!
22kW,除以电压不是等于100A吗?按380V算也比45A大很多呀!我猜肯定不是这样算的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/7/20 8:44:31
#31楼
回复 #27楼 1053370790
是呀,软起比接触器贵,变频器比软起贵。嘻嘻。
但是接触器直起,多森的呀?每次启动,都会有提心吊胆的那种感觉呢。而且直起对机械旋转部件的冲击也是很大的。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2018/7/20 10:23:53
#32楼
有条件还是联系减压启动或者变频启动,对电网和设备都要好得多。
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/7/20 13:11:12
#33楼
以下是引用123321lwq在2018/7/20 8:29:49的发言:
具体怎么算的您没有说呀!
三相电动机功率P=√3UIcosφ?(P=功率,√3=1.732,U=电压,I=电流,cosφ=功率因数,取0.7-0.85之间,?计算取0.75)
我一般口算380V的电机,就是直接电机功率乘以2,
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/7/20 14:24:53
#34楼
以下是引用329345277在2018/7/20 13:11:12的发言:
具体怎么算的您没有说呀!
噢噢,原来是这样算的,那就是22000=1.732×380×I×0.75对吧,I算下来等于44.5A,和您说的一样!
谢谢分享!
1219
zjmajun
文章数:36
历史总积分:1219
发表于:2018/7/20 15:50:07
#35楼
断路器的选择:额定电压大于等于电路额定电压,额定电流大于等于电路额定电流,热脱扣器电流等于电路电流,电磁脱扣器的瞬时脱扣电流大于电路工作峰值,一般大于等于1.5倍起动电流。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/7/20 19:25:53
#36楼
开关没问题
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2018/7/21 9:35:31
#37楼
开关小点了吧,直接启动得看变压器容量
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/7/21 17:16:50
#38楼
是偏小了。但如果轻载的情况下很快就过了。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2018/7/28 0:35:27
#39楼
电机电流为I=P/(1.732Ucosφ)=22/(1.732x0.38x0.75=44.89A,四舍五入难道不是45A吗?关键这么大的电机功率因素不高哦....经验公式每千瓦2安,22KW就是44A....
[此贴子已经被作者于2018/7/28 0:36:23编辑过]
126.7595
