单片机论坛
回帖:31个,阅读:18163次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/25 11:06:00
 这两天自己做了个单片机pwm程序,搭建了如图的电路,不管是图一还是图二三极管都会烧坏不知道是什么原因。单片机程序可以正常输出50%的脉冲。接上上图的图一电路几分钟三极管的基极就出现了11v左右的高压,再一会发现单片机没有了输出信号。(单片机管脚烧坏),换了另一管脚信号恢复。接图二电路三极管的集电极有50%的脉冲输出可是输出电压只有6v。大概6、7分钟后基极出现了11v左右的高压。我是百思不得其解。望各位老师、前辈指点帮助。谢谢!
10425
711022027
文章数:849
年度积分:507
历史总积分:10425
发表于:2018/6/25 11:16:46
没想过用光电隔离保护一下单片机,另外电路好像缺少电容器件,阻容吸收回路,钳位电路等。可以参考类似电路。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/25 11:24:11
单片机需要光电隔离这个是基本常识;
单从这个图看起来没有异常,整个电路贴上来看一下是不是有寄生回路,例如电感高反压
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/25 11:32:19
第一,图1画错了吧?PNP的管子C和E接颠倒了。笔误?还是真的?
第二,你的问题在于单片机的输出电平是5V,而你的驱动电路是12V,你要先做电平平移,再去驱动。这方面的问题在电路上没体现吧?
当然,如果用光耦,电平平移的问题就没了。嘻嘻。
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/25 11:54:43
回复 #2楼 高雅的雅
光耦是想到的。奈何手上没有。没有其他电路了。原本是想用这电路控制12v30w电机的转速的,电路还不正常所以用电阻代替做实验先的。
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/25 11:57:11
回复 #1楼 711022027
想到的奈何手上没有。你说的那些保护电路太复杂,我怕加上之后更难判断是哪里出问题,所以没敢加。
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/25 12:03:43
回复 #3楼 kdrjl
我接电路时PnP的e极在上方(即三极管的第一脚)是没错的。画的时候把它画在下面了,但应该不影响辨别PnP和npn的吧。我想在这里用三极管做两用途:1.增加单片机的驱动能力。2.通过单片机的5v控制12v再去控制mos管的门及。这样可行吗?
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/25 12:07:58
回复 #2楼 高雅的雅
我知道的mos管应该是电压控制元件,三极管到mos管之间应该不用加限流电阻吧?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/6/25 13:17:11
单片机的驱动能力,图二三极管工作在放大区,参数改改。
29431
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2018/6/25 13:37:58
给几个电路图,全当给楼主参考:
图中MCU_DOUT1~MCU_DOUT4接的是单片机IO口
图中DO01~DO04是晶体管输出端
图中COM3是晶体管输出公共端
三极管为PNP型:
三极管为NPN型:
