单片机论坛
回帖:31个,阅读:18163次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/25 15:27:12
#10楼
回复 #3楼 kdrjl
当我用光耦时是不是就不用三极管就可以用光耦直接驱动mos管了?
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/25 15:34:09
#11楼
以下是引用guanyumou在2018/6/25 13:37:58的发言:
给几个电路图,全当给楼主参考:
图中MCU_DOUT1~MCU_DOUT4接的是单片机IO口
图中DO01~DO04是晶体管输出端
图中COM3是晶体管输出公共端
三极管为PNP型:
三极管为NPN型:
谢谢你的帮助!pnp型的没有上拉电阻,npn型的没有下拉电阻当光耦在接通后关断时三极管会完全关断吗?
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/25 15:35:45
#12楼
回复 #8楼 kazefsh
谢谢你的帮助!
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/25 16:01:45
#13楼
回复 #9楼 guanyumou
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/26 10:17:21
#14楼
回复 #6楼 jyybcc
你的图一,是笔误,这可以理解。但你的意图,把三极管即作为驱动,也作为脉冲电平的平移,没有做到位。导致在三极管的输出驱动端,电压不正常。用示波器看过波形吗?什么样子的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/26 10:25:00
#15楼
回复 #10楼 jyybcc
对于图1,接发上就有问题。单片机的输出脉冲峰值只有5V,而外部供电12V,不管PNP三极管的输入是高电平还是低电平,三极管都会在导通状态吧。不是吗?根本就不会起振。
对于图2,做做工作,或许有戏。也就是说把电平平移做到位,这个电路可以工作正常。
对于光耦,输出带载能力都很低,一般都要加复合管连接提高驱动。这个典型的推荐电路见9楼所示,这里不赘述。
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2018/6/26 17:38:43
#16楼
回复 #13楼 jyybcc
单片机的问题,可以去www.21ic.com论坛看看
14124
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:801
历史总积分:14124
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/27 13:13:36
#17楼
需要加隔离电路,磁隔离或光隔离都可以
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/28 15:55:38
#18楼
谢谢你的帮助!
是的,图一电路一开始三极管是一直导通的。所以我加了一个1m的电阻做上拉来关断三极管。阻值太小又拍烧坏单片机。结果还是不行。
[此贴子已经被作者于2018/6/28 15:58:15编辑过]
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/28 15:57:23
#19楼
回复 #16楼 sankyo_feng
好。谢谢
