单片机论坛
回帖:31个,阅读:18163次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/29 9:46:29
#20楼
回复 #18楼 jyybcc
嗯,不行就加光耦吧。比较安全省事。直接驱动,弄不好会伤了单片机的信号输出口。
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/6/29 10:14:12
#21楼
回复 #20楼 kdrjl
非常感谢
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2018/6/29 11:19:07
#22楼
我们的论坛已经从PLC进阶到单片机核心技术了。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/30 14:24:52
#23楼
以下是引用kdrjl在2018/6/26 10:25:00的发言:
对于图1,接发上就有问题。单片机的输出脉冲峰值只有5V,而外部供电12V,不管PNP三极管的输入是高电平还是低电平,三极管都会在导通状态吧。不是吗?根本就不会起振。
对于图2,做做工作,或许有戏。也就是说把电平平移做到位,这个电路可以工作正常。
对于光耦,输出带载能力都很低,一般都要加复合管连接提高驱动。这个典型的推荐电路见9楼所示,这里不赘述。
单片机I/O口扇出能力本来就不大,像51系列就是1-20mA左右,ARM好像最大也就是不超30mA,一般光耦驱动能力是10mA~100mA,正常范围是20~50mA,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/30 17:33:17
#24楼
回复 #23楼 高雅的雅
所以,硬件电路要考虑网络间连接的阻抗匹配。像它们的输入输出技术参数,是一定要了解和掌握的。否则就会存在不确定性。导致不能可靠工作。
1352
烟火mNdUbiNL
文章数:86
历史总积分:1352
2018论坛逗比之神
发表于:2018/7/2 12:18:58
#25楼
第一个电路错的,三极管不会导通,12V倒灌电流,导致IO口损坏,第二个跟单片机共地,限流电阻减小一点,MOS管G端做一个1:1分压就可以,总体来说你的电路有问题
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/7/3 8:58:15
#26楼
回复 #25楼 烟火mNdUbiNL
意思是第一个图的电流是通过三极管的 发射极 到 基极 把 io口烧坏的吗?
1352
烟火mNdUbiNL
文章数:86
历史总积分:1352
2018论坛逗比之神
发表于:2018/7/5 9:08:46
#27楼
回复 #26楼 jyybcc
恩恩,相当于十二伏直接加在IO口上面
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/7/5 17:15:29
#28楼
回复 #27楼 烟火mNdUbiNL
但是,即使是12v通过1mΩ的电阻流入io口也是只有12uA啊。应该不会烧坏io口吧?
761
jyybcc
文章数:86
历史总积分:761
发表于:2018/7/5 17:24:15
#29楼
非常感谢各位老师和前辈们的指点和帮助!今天在图二的基础上加上了 9楼 提供的光耦电路并在三极管输出和mos管门极之间加了一个100Ω的电阻,成功驱动了12v30w的电机。再次感谢各位的帮助!谢谢!
