运动控制
回帖:19个,阅读:3218次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/13 10:47:07
#10楼
不检测零点,回零无慢速。这个是需要精确控制的。还是不行。
[此贴子已经被作者于2018/6/13 11:04:21编辑过]
学c,c++,c++buider。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/13 11:07:06
#11楼
不检测零点,那碰到近点狗后,就减速,等近点狗信号消失后马上就停止,近点狗信号尽量能碰到时间长些。
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/13 11:11:49
#12楼
以下是引用fumz78在2018/6/13 11:07:06的发言:
这个可以满足,怎样设置?
这个要设置10GM还是MR-JE驱动器?
[此贴子已经被作者于2018/6/13 11:15:09编辑过]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/13 11:44:47
#13楼
似乎没有那种模式。
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/13 11:45:05
#14楼
以下是引用ehszcs在2018/6/13 10:10:15的发言:
以下是引用fumz78在2018/6/13 8:50:56的发言:
另外MR-JE-C的Z向集电极输出是OP 33脚,这个信号对应的公共端是LG 3脚。要接这两个针脚。
刚试了不行。LG需要接com吗?
[此贴子已经被作者于2018/6/13 10:13:53编辑过]
LG是要和DOCOM短接的。
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/13 12:10:10
#15楼
以下是引用fumz78在2018/6/13 11:45:05的发言:
刚试了不行。LG需要接com吗?
LG是要和DOCOM短接的。
不行,试了好多次了。
zzhxsb33
文章数:1
年度积分:-432
历史总积分:-432
发表于:2018/6/13 17:03:48
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/13 19:42:08
#17楼
这里三个一组怎么接线?
[此贴子已经被作者于2018/6/13 19:42:31编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/14 11:34:21
#18楼
以下是引用ehszcs在2018/6/13 19:42:08的发言:
这里三个一组怎么接线?
你用的是MR-JE-A系列伺服,你要看这个驱动器的手册,这个驱动器1脚不是你那定义的。
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/14 16:20:12
#19楼
以下是引用fumz78在2018/6/14 11:34:21的发言:
这里三个一组怎么接线?
解决了,有些东西说明书上确实没有。
