运动控制
回帖:19个,阅读:3218次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/12 11:23:35
MR-E-A的驱动器坏了,换了一套MR-JE-A的伺服。连接上线,回原点找到dog信号,减速后找不到原点(z相脉冲)。直到限位才停。怀疑线有问题把原先10GM的com4(14)和PG0(13)接的P15R(1)和OP(33)接到GL(34)和OP(33)。结果还是不行。
不知道这个和参数有没有什么关系,还是说接线不对?
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/6/12 13:46:51
驱动器的参应该是有要调整的,电子齿轮比要改吧
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/12 14:50:32
参数那些都调了。现在就是检测不到零点信号
[此贴子已经被作者于2018/6/12 14:50:49编辑过]
学c,c++,c++buider。
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/6/12 16:16:28
还有这个伺服回原点的方式 是否设置对
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/12 17:05:42
以下是引用18540531在2018/6/12 16:16:28的发言:
还有这个伺服回原点的方式 是否设置对
pt04 0011
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/13 8:41:44
10GM有个17号参数零点数量设置,你将这个设置成0,不检测零点信号,试下动作是不是正常。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/13 8:50:56
另外MR-JE-C的Z向集电极输出是OP 33脚,这个信号对应的公共端是LG 3脚。要接这两个针脚。
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/13 9:58:10
回复 #5楼 fumz78
是指这个零点地址吗?
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/13 10:10:15
以下是引用fumz78在2018/6/13 8:50:56的发言:
刚试了不行。LG需要接com吗?
[此贴子已经被作者于2018/6/13 10:13:53编辑过]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2018/6/13 10:35:46
count改成0能正常,这样定位是不是不准
[此贴子已经被作者于2018/6/13 10:39:12编辑过]
学c,c++,c++buider。
46.8003
