回帖:31个,阅读:3616次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2018/6/3 17:23:48
新电机,0.75千瓦配涡轮蜗杆减速器,额定电流1.9A,在50hz空载下电流就达到2.4A,买的几台都是这样,准备换供应商了
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/3 17:30:32
   脱开减速机看看,估计就正常了。可能减速机装配有问题,发卡。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/3 17:49:12
是呀,先把电机空轴转起来,看看电流,然后再接到蜗轮蜗杆上空转,如果两个电流差的很多,那时蜗轮蜗杆的机械静摩擦阻力太大了。机械的问题。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/3 17:50:42
单独带电机试试看,如果还是空载电流大,请检查电机与电源线,如电源与电源线正常,说明你买的电机有问题,翻新电机的可能性比较大,我就曾碰到这样的情况,客户不肯多花钱。。。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/3 18:23:13
也认为如果带了减速器,就不能算完全的空载;
“买的几台”是在同一位置试机的,还是配的不同的减速器。
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2018/6/3 20:35:19
刚好有台电机不一样,减速器减速比一样的,启动就是1.4A,用手装风扇,负载都不到,初步判断还是电机问题,拆加速器就要把油放光,所所以没试
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/6/3 20:36:12
电机空轴转看电流
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/6/3 20:56:26
减速机有问题也有可能的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/3 20:57:07
几台都是如此,可以肯定是电机问题!!
不过你要确认不会是星三角接反了吧——例如人家是星形380V你把电机线接成了三角形380V,那个可是低级错误啊
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/6/3 21:03:09
你也考虑是减速器的问题。
3156.2956
