回帖:31个,阅读:3616次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/6/3 21:12:26
#10楼
就算你的蜗杆齿轮箱没有油也不至于很大的电机电流,国产电机小功率的很多都是把星点在电机内部里面,外面只看到三根线,接错线的机会也不多,试一下电机不装上蜗杆齿轮箱直接开机,电流还大就怀疑你买的电机有问题
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2018/6/4 5:53:59
#11楼
其实涡轮减速器就是和电机整体连接一起的,厂家直接配套,接线上没问题,其实当时也是想减速器可能有问题,磨合一段时间会好,不过话说起来,同批次买来的电机,风扇尺寸都不一样,散热效果也有差距,之前也发现这个牌子减速器标识和实际不符合,所以综合以上,我个人更倾向是质量问题
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/6/4 12:28:55
#12楼
如果出厂时是带电机整套成品减速器,检查电机工作电压和接线形式,否则就应该考虑减速器匹配问题。
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2018/6/4 16:28:42
#13楼
不可能这样吧 出厂怎么检测的啊
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/6/4 16:35:04
#14楼
这出厂检测也是没谁呢?跟我们厂有的项目类似,就是批次产品多且是成熟产品,有的直接忽略。
铭牌其实批次产品都是固定的,直接固定上去即可,很多根本就没真正去实测。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/4 18:47:01
#15楼
以下是引用hmz810220在2018/6/4 5:53:59的发言:
    说半天、想半天还不如拆开试试,这样究竟是什么问题就全都搞清楚了。
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/6/4 20:12:19
#16楼
别是你把电机接线方式搞错了吧
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2018/6/4 21:45:40
#17楼
其实怀疑接线错误就算了,再发这贴之前包括变频器功率检查,三菱D系列0.75变频器和0.4千瓦外形一样,特地把变频器拆下来看侧面名牌,变频器是三相输入的,电机是三角型连接的。说把电机和减速器拆开试,①现场条件不允许2减速器是和电机配套买来的。即使要换也是电机连减速器一起更换的
[此贴子已经被作者于2018/6/4 21:47:58编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/5 22:05:00
#18楼
回复 #17楼 hmz810220
既然是这样,那就直接找制造商的技术咨询,看看到底是咋回事?并寻求他们的支持与帮助。检查问题的办法总是有的
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/6/6 13:39:11
#19楼
以下是引用hmz810220在2018/6/4 21:45:40的发言:
电机是三角形连接的?
那么你变频器肯定是220V的咯?
625.0107
