回帖:31个,阅读:3616次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/6 15:06:46
#20楼
原来楼主说的不是电机,而是电机与减速器成套的;又是新的,肯定不宜拆,则可直接询问供应商。
19楼所说,也可核对一下。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/6/6 17:33:25
#21楼
您说的无负载是什么情况?是电机完全脱开设备来的吗?
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/6/7 0:03:40
#22楼
我感觉也得看看减速机,用手盘下减速器转的轻松吗。
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2018/6/7 5:49:53
#23楼
涡轮蜗杆也算负载
 一花一世界,一佛一如来
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2018/6/7 7:36:52
#24楼
我也碰到一次,电机原来是AC380V星形接法,结果被人接成AC220V三角形,变频输出AC380v,运行一会报过流停机。楼主可以调节变频器输出电压为AV220V试试。
7581
yecao2003
文章数:1501
年度积分:997
历史总积分:7581
发表于:2018/6/7 8:48:12
#25楼
带了减速机就是带了负载了,估计是电机的质量问题。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/6/8 22:25:28
#26楼
新设备坏的也是有的,而且还不少。还是直接找供货商解决吧。
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2018/6/9 11:19:14
#27楼
你应该首先单独检查下电机空载电流是否正常,如果正常再配涡轮蜗杆减速器后检查电流是否正常,如果电流增加很多说明机械负载存在超负载现象.....
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/9 19:12:22
#28楼
现在市面的电机居然有铝线的,无语了
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/9 22:29:06
#29楼
这种情况楼主还是和厂家确认一下吧!
如果一台出问题有可能是质量问题
要是每台都是这样还是要考虑一下其他问题了!
125.0288
