请问某个建筑单相负荷300KW,应该选多粗的进线电缆?如何计算的?
[3]
[4]
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/4 22:35:22
#20楼
回复 #17楼 高雅的雅
没准人家可以定做呢!
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
xuzhaokun
作者的所有帖子(8798)
发表于:2018/6/5 0:02:11
#21楼
35平方线,带100kw小心线着火呀。
华北工控EMB-7538:全新发布的搭载RK3399芯片嵌入式主板
aa1969
作者的所有帖子(1512)
发表于:2018/6/5 8:14:48
#22楼
我们选择的是185铜芯三相四线制电缆
华北工控:中国老龄化问题加剧,拉动智能机器人产业发展
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2018/6/5 9:11:59
#23楼
aa1969
在
2018/6/5 8:14:48
我们选择的是185铜芯三相四线制电缆
如果全部都是单相220VAV负荷的话,建议零线也要选择与相线同规格的电缆。供参考
台达推出MZM大功率位置驱动系统 打开大惯量精准应用之门
xiatianyun
作者的所有帖子(278)
发表于:2018/6/5 12:46:09
#24楼
xiatianyun
在
2018/6/3 11:11:18
100kW负荷使用35mm2显然太小了。
抱歉,我没看清是35cm2。
怎么买,哪有卖的?
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
lizhengchao
作者的所有帖子(7339)
发表于:2018/6/5 13:41:13
#25楼
回复 #24楼 xiatianyun
一楼应该是写错单位了,电缆哪有平方厘米单位啊!
Motion OneCare无忧服务,助力设备健康无忧
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/6/5 19:37:05
#26楼
以下是引用22楼
aa1969
在
2018/6/5 8:14:48
我们选择的是185铜芯三相四线制电缆
那么是不是,标题的“单相负荷300KW”,只是指负荷,不是指供电方式;
供电仍采用的是三相?
连续的分散控制助力实现无控制柜的驱动技术
fadzw123
作者的所有帖子(902)
发表于:2018/6/6 10:20:09
#27楼
单相300kw供电公司给能给你供啊,偏相严重
应该用3相四线供电,电缆也得至少240平方铜的
《德国倍福产品简介 | 2024-2025》新鲜出炉,欢迎下载!
1772458959
作者的所有帖子(34)
发表于:2018/6/6 12:22:59
#28楼
回复 #3楼 高雅的雅
你是不是没有仔细看人家的帖子吧?人家说的是35平方厘米,不是35平方毫米
小菲课堂|选择FLIR专业软件,压缩气体泄漏数据“一目了然”!
516596794
作者的所有帖子(154)
发表于:2018/6/6 17:45:54
#29楼
回复 #1楼 cfg168
您说的是不是,用三相四线制的进线,然后A和N做220V用100KW,B和N做220V用100KW,C和N做220V用100KW。
然后每相的电流约为150A,对应的A和N的接线电缆用35mm2?
这样的话三相四线制的进线电缆的N线应该用多粗呢?
CC-Link IE TSN网络在全自动槽式清洗机应用案例
