回帖:32个,阅读:5204 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/6/3 20:50:04
#10楼
单相负荷搞到300kW
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/3 21:08:03
#11楼
以下是引用海边渔翁2018/6/3 20:50:04的发言:
单相负荷搞到300kW
单相负荷搞到300KW,就是单相负荷达到上万KW也是普通的(例如当下的高铁,其电源就是单相25KV),还有就是点焊机也是单相负载,大的焊接钢板的点焊机(例如钢筋对焊机)也是高达几十KW甚至一百多KW,
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/6/3 21:16:25
#12楼
如果是这个用电功率,请先确认你的供电电压是380还是220
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2018/6/4 10:01:02
#13楼
不能低于240平。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/4 10:48:46
#14楼
回复 #8楼 646270767
如果三相均分为什么还要用240的线??
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/4 12:45:41
#15楼
回复 #3楼 高雅的雅
人家说的是35平方厘米,注意单位。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/4 12:47:37
#16楼
回复 #2楼 aa1969
他的单位是平方厘米。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/4 17:46:50
#17楼
以下是引用卢学斌2018/6/4 12:45:41的发言:
人家说的是35平方厘米,注意单位。
问题:市面有没有35平方厘米导线卖呢???
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/4 17:55:38
#18楼
以下是引用卢学斌2018/6/4 12:47:37的发言:
他的单位是平方厘米。
目前那个铜母排好像最大的就是10*200左右(我只用到这么大,再大的好像没有卖的,需要订做吧);
3500平方毫米的电缆你知道哪里有生产吗???
18654
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:110
历史总积分:18654
发表于:2018/6/4 18:40:31
#19楼
单相300KW?应该有类似的应用,比如说,居民楼的照明负载,基本全是220V负载,一幢楼累加起来,也有几百KW。
对此,可以采用3相4线供电。
