回帖:32个,阅读:5204 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/6/3 9:43:15
请提供详细的计算选择过程,谢谢!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2018/6/3 10:13:52
300KW建议使用三相四线进线,这样投资低(对比单相),对电网影响低(电网负载均衡率)。
300KW使用三相四线制电源电力供应,每相分配100KW,使用约180平方厘米的铜芯导线制作供电线路。
[此贴子已经被作者于2018/6/7 23:15:16编辑过]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2018/6/3 10:48:51
回复 #1楼 cfg168
你是怎么计算选择的?35mm2载流量才有140A左右,够吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/3 10:50:33
回复 #1楼 cfg168
300KW你使用35平方毫米的铜线,你是用来做过载或者短路保护的保险丝吗??
没有学问不可怕,你可以百度呀!!
300KW按照纯阻性照明负载三相均衡每相电流也高达450A,450A就是导电性最好的35平方毫米的金线也无法承受!!至于将来研发出来超导体例外——那个也需要考虑机械强度!!
这个负载如果是普通居民楼负载的话一般是负载率0.6-0.7左右,选用185铜线勉强满足要求!!
如果考虑负荷经济截面,不会低于240铜线!!
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/6/3 11:11:18
100kW负荷使用35mm2显然太小了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/3 11:23:04
300kW是各用电设备的累加负荷、还是计算负荷,负荷的种类、供电距离等,原来有不有设计,等。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/6/3 17:04:53
100KW每相,是全部纯电阻(如照明灯、发热管等)吗?还是有电动机一起?不是很明确。如果是电动机的话,电流接近300A。那起码也得铜芯线120的了
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/6/3 17:07:02
120的铜芯线载流量大概350-400A
11336
646270767
文章数:792
年度积分:145
历史总积分:11336
发表于:2018/6/3 17:30:38
   计算负荷还是实际负荷,考虑负荷的同时性,线路的损耗,建议采用三相五线制的供电方式进行负荷三相均分,最好采用240的铜芯电缆。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/3 17:42:25
首先单相负荷300kW?这...?行吗?国家标准的规定是多少呢?
我认为,应该还是三相功率大,然后分出来若干个小的单相负荷。这是合理的。哪能把单相负荷搞到300kW呀?不合理的。
