变频器维修
回帖:33个,阅读:4701次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/10/3 20:26:05
#30楼
这不可能,因为交直交变频器,不管中间回路是电感或电容,由于前面是整流电路,而且是单向整流器件组成的或半可控整流器件组成的单向全波整流,所以落在中间回路上的高电压或什么高能量,绝对不可能回馈货返回到电网。所以只能是谐波 输入电压波动 电网不稳定 造成输入即供电端电压升高 还可能是强干扰造成的。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/10/4 19:33:06
#31楼
如果中间电路假设式电感的话 在他的前面是整流期间的话 由于感应反电动势的存在 是不是整流管会容易击穿呀?我觉得只有双向整流可以避免这种情况的发生。
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2020/10/7 21:16:22
#32楼
是不是四象限变频器啊
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/10/14 17:33:15
#33楼
回复 #30楼 gku0223KKXxJ
普通变频器。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
