变频器维修
回帖:33个,阅读:4701次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/3 5:34:13
启动变频器后烧照明灯及电脑
一学员反馈真实案例。
带载启动15kW变频器,当运行频率升至30Hz以上时,同一供电线路的照明灯、电脑、洗衣机等,大部分冒烟烧毁。测量此时的380V供电电压,由正常值升高至约500V左右,当然220V供电也有了相应升高。
拆回变频器检修,并接入3.7kW小功率电机试机,未发现异常。学员电话询我,也感觉是一头雾水:一时说不清楚故障来由,只感觉直流回路的储能电容,貌似有嫌疑犯的可能。学员检测了电容容量正常,并尽最大可能将相关电路全部检测了一遍,未发现问题所在。无奈现场试机,同时监测电源电压,再次确定是变频器的运行导致了电网电压升高。
拆回再度检修,仍未发现问题。偶用ESR内阻表,测量储能电容的内阻时,发现两只3900uF串联电容中的一只,其内阻高达8Ω以上。换后试机正常。
该电容容量正常,而且带载尚可,未出现运行欠电压的报警现象。我一直认为——储能电容工作于低频脉动直流环境,小的内阻并不影响其充、放电性能。而且测试过多例内阻,皆为0Ω,也没有理由不为0Ω啊。
将两只串联3900uF电容等效为一只2000uF电容,其积分时间常数约为8ms。
据1F1Ω≈1s;1000uF1Ω≈=1ms。300Hz的脉动直流,其周期为3.3ms。本例时间常数已达8ms,确实不容忽视了!问题的症结在这里了。
看来,储能电容也有必要测量其交流内阻。
问题是:为何储能电容内阻变大,竟然使变频器成为一台可怕的发电机,使供电侧电压大幅度升高呢?其机理为何?
愿听诸位高见。
旷野之雪
2018-6-3
[此贴子已经被jint于2018/6/5 6:17:04编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604863&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/6/3 6:31:20
该类现象实在想不通,按说电网的容量要大得多;论坛上已多次见到因负载原因而致电压升高的例子了,好像其中一例是因为电焊机。
这问题的分析,可能要用到计算或理论分析;想来,会不会可能反射的波形与电网波形叠加了、或者是产生了振荡。
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/6/3 9:03:14
测一下电源的波形就好了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/3 13:35:18
这个我遇到一个进户电缆的零线火线短路导致接在零线与另一根火线之间的220V/24V变压器烧毁,从原理分析也是感觉莫名其妙
24611
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1091
历史总积分:24611
发表于:2018/6/3 14:31:53
确实不可思议。希望大神解释吧
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/3 17:47:42
    不可思议!希望听到专业的解答,期待。
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2018/6/3 19:44:18
没碰到过。听起来危害也很大。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/6/3 20:45:26
是不是有谐波干扰电网
1608
chenjie-5381
文章数:79
历史总积分:1608
发表于:2018/6/4 10:39:07
电容内阻增大,抑制谐波能力变弱,由于其原因产生了波形叠加 ,波峰值变大,电压升高。
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2018/6/4 11:40:08
以前听说过杂牌电动车充电器造成电网电压升高,估计是一个原因吧
93.6006
