变频器维修
回帖:33个,阅读:4701次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/6 10:23:12
#20楼
哈哈,我也高明不到哪儿去。注意最后结果是换电容后,运行正常了。
刚巧见到一帖,有关“谐振能”节能问题讨论的(忘了题目了),许是对大家有启发。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/7 9:28:34
#21楼
电容的内阻检测,也不是随便可操作的,对于瞬态元件,要检测它的内阻和电容量,需要手段。说谐波导致的故障,这个可以接受。
我们单位曾经使用了一套西门子原装的变频器系统,是早期的可控硅整流回馈的那种。运行中电网发生故障,导致所有相关的线路上计算机全部烧毁。把西门子的售后技术支持叫到现场,他们检查后,处理的方法是在变频器和电网之间加了一个谐波抑制装置。此后再未出现问题。该设备用了20多年,至今还属正常状态。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/10 10:08:48
#22楼
变频器只有降压功能,而没有升压功能。【能量守恒定律】  由于载波的影响,变频器50HZ输出的电压,只是接近电网电压,有些变频器有电压补賞,情况会好一些,但是不会与工频电压一样,载波频率越高,变频器50HZ是的输出电压【平均电压】可能越低,载波频率越低时,反而越接近实际的电网电压,大家是不是有这个体会,尤其是重载设备,设置载波频率越低时,越容易启动。这是由于程序设置的死区的影响,载波频率越高,死区所占用的平均电压越多,载波频率越低死区所占用的平均电压越低,就越接近电网电压。现在大部分变频器,都是交直交变频器,中间回路是大容量滤波储能电解电容,变频器输入采用三相整流器件整流成两相直流电,大部分整流模式采用不可控全波整流或半可控全波整流,这就导致不可能有多余的能量反馈给电网,因为大容量电解电容有阻挡回馈电能的作用,再加上整流器件具有单向导电性,也不可能将反馈能量给电网。所以变频器不可能发电给电网,只有一种可能,由于变频器中间回路大容量滤波储能电解电容个别器件内阻加大【交流阻抗】,导致滤波 性能变差,变频器产生谐波增加,谐波干扰增大,你测到的不是电网真实 实际的电压,而是夹杂了谐波电压,可能你的表有问题,好的万用表是测量较准确,因为电网的电压是实实在在的是不会增高的。有时实际看到的并不是真的,就像有的发烧友,测量变频器输出时,说输出电压800V 500V。。。会不会烧电机啊,买个好一点的表就不会出此类问题了。
[此贴子已经被作者于2018/6/10 10:25:48编辑过]
803
shaoyinzhe
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2018/6/26 20:49:47
#23楼
曾经遇到过电动车充电器坏,一充电就把那路LED日光灯烧坏。由于充电人是随机的,所以这个故障搞的生产灯的厂家都郁闷不已。后来还是一个工人发现的。
1003
519125476
文章数:34
历史总积分:1003
发表于:2018/6/26 23:38:13
#24楼
回复 #13楼 gku0223KKXxJ
以后该如何避免这类情况发生呢
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/27 19:40:16
#25楼
回24楼。一,变频器严格接地。二,加输入电抗与平波电抗,有条件的也可加输出电抗。三,输入电源线穿铁管并铁管接地,输出线穿铁管并接地。四,尽量用铁壳变频器或把变频器装在铁质柜子中,机壳接地。
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2019/2/25 0:31:28
#26楼
回复 #20楼 xq09181
可不可利用这个原理发明一种节电器
此帖发自论坛手机版
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2020/9/29 23:16:13
#27楼
积分时间常数是怎么计算的?
是不是Rc=2000X8=16ms
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/10/1 11:07:26
#28楼
偶发一个思路:
假定电容完全失容,因电解电容卷绕的工艺原因,电容变身为电感,当串联电感并联于直流母线上,此时因电感效应会否导致供电端电压升高?
此时并非是电容向电网反送电能(因整流二极管反向隔断特性,也无法向电网反馈电能),但当二极管和电感串联电路并入电网时,则感生电能则会无障碍地出入电网,使供电端超压而烧毁用电器。
故障确实是储能电容异常,导致供电端电压剧升使用电器烧毁,此是事实应无疑义!不亲身经历者又很难置信。
如果从电容角度考虑,变频器输入侧当然不具备发电机功能;但如果从电感角度出发,其电压超前则会使电网电压升高,就说得通了。
问题的实质是:好的电容是电容,坏的电容已经是电感了。
把坏的电容能看成电感,问题的答案即在此地了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/10/1 11:22:23
#29楼
这情况我也有遇到过,一开变频器电压就升高,但没烧东西
93.6006
