变频器维修
变频器维修
【话题】启动变频器后烧照明灯及电脑(20180604)
[3]
[4]
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2018/6/4 16:11:04
#10楼
三次谐波?
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/4 19:04:13
#11楼
暂时还没有找到理论根据,变频器好像没有升压功能。感觉像是【30HZ时】零线断线,导致电器烧毁或者是30HZ时,变频器漏电使零线带电,使电器烧毁【同一线路】 ,请检查 零线吧,看变频器供电线路 变频器输出线路是否有漏电。谐波不可能使电网电压升高到500V以上。
FLIR GFx320在易爆环境中测量,让客户检测准确率达100%!
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/6/4 19:09:54
#12楼
如此看来,理解使用电源控制器的先辈
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/4 19:29:37
#13楼
变频器滤波电容内阻变大,8欧以上,同一线路上的电灯 电脑 洗衣机内阻较小,流过的电流加大,变频器变成更了用电器,本来变频器滤波电容的内阻是可以忽略不计的,内阻加大后,变频器就等同于用电器,而且阻值比较大。本来变频器由于滤波电容的作用,理论上是不消耗电能的,电容做的功是无功,即不做工,只是充放电与储能。
[此贴子已经被作者于2018/6/4 19:30:15编辑过]
系统集成式能源测量助力实现从能量管理到状态管理的过渡
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2018/6/4 21:04:26
#14楼
我们这以前也出现过一台,伺服电机搭壳造成的伺服驱动器输入端升压。由正常的三相220V升到三相380V。虽然更换了伺服驱动器和电机问题解决,但总是不知道为什么。听版主这么一说,觉得可能是驱动器的电容的问题。
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2018/6/5 0:18:01
#15楼
我遇到过变频输出线接地,导致运行时灯一亮一灭的。
BCNet-S7MPI 在发酵集散控制系统中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/6/5 6:23:22
#16楼
回复 #3楼 高雅的雅
这个倒可以勉强理解,比如可以理解成:零线与火线相碰、导致零线电位上升,或者说零线相当于该火线了(故障解除前或刚开始时)。
CNC | 机床变压器怎么选?
gyj1973
作者的所有帖子(326)
发表于:2018/6/5 15:04:14
#17楼
首先看变频器有没有接地线,负载有没有接地线,或者变频器外壳有没有接地。
CNC | M80 NC Explorer 传输网络组网注意事项
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/5 18:51:16
#18楼
谐波干扰
攻克半导体制造技术“卡脖子”,倍福为您来支招
无限守望
作者的所有帖子(121)
发表于:2018/6/5 21:52:52
#19楼
咸老师都没搞明白的问题,绝对不是一个低端的普及性的问题。
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
