回帖:46个,阅读:3751次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/5/25 17:18:11
#40楼
故障可能:一是线路有漏电了;二是开关接触不良。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/5/25 17:19:29
#41楼
变压器三根火线公用一个触点?不是很明白。应该是公共点是N线吧
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/5/25 19:46:01
#42楼
笨办法,换上铜线试一试,如搞好了就是铝线有问题,如果不好,清查零线或断路器。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/5/26 19:29:58
#43楼
以下是引用wushulin在2018/5/22 19:41:17的发言:
你这距离,拉根麻绳也降不了这么多了。
故障原因是接触不良产生,或者说就是没有连接上。那一点点电压是感应电压来的。
想想那个时候的农村,16平方的铝线,拉了二公里都不止,晚上点灯,还有点亮光呢!
说的没错,仔细查查应该是虚接造成的感应电
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/5/26 21:01:18
#44楼
不可能,20米
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/29 9:30:10
#45楼
还有啊,就是铝线必须用铜铝过渡鼻子接线,否则会产生氧化,造成压降!
6808
121111115
文章数:1596
年度积分:652
历史总积分:6808
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/29 13:40:52
#46楼
应该是漏电了,可能线破了,一下雨把电直接卸到大地中了,并不是完全卸完,所以你办公室那头就是漏剩下的,换线吧。变压器不应该有毛病,除非是你接的。
80.1243
