回帖:46个,阅读:3751次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2018/5/22 12:16:13
#10楼
有虚接放电的地方
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/5/22 12:20:40
#11楼
20米长的电线如此大的压降,怀疑铝线氧化电阻值增大或者线路存在接触不良。供参考
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/5/22 12:24:51
#12楼
楼主这段说的有点不明不白,推测下如下几点还确认下:
1)这故障是今天出现?线路以前没问题?而且今天下雨呢?
2)到办公楼用的是三相380V,相电压220V但今天相电压只有150V?合闸后更是掉到50V?
3)“变压器端是三根火线共用一个触点”什么意思?请说清楚。
线路的正常压降肯定是不可能的,既然变压器端检测220V正常,检查下办公楼侧的电源相电压和线电压是否正常?
办公楼负载应该都是基本的照明,空调等日常生活用电吧?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/22 12:57:52
#13楼
班长说得对,就是故障。
10675
towngas
文章数:1547
年度积分:674
历史总积分:10675
发表于:2018/5/22 13:19:51
#14楼
有断线了,电压是虚的
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2018/5/22 13:45:45
#15楼
测电流,或测线的阻值。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2018/5/22 15:12:01
#16楼
20米能有多少压降呢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/22 17:02:53
#17楼
20m距离不算长。压降大是需要查的。不过如果是铝线两端的电位差,那路线就会发热了。电缆不应该产生这么大的电位差。一定要查的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/22 17:05:56
#18楼
你这开关都没有打开就变成150V了
检查接线是否可靠?
线缆中间有没有问题!
2592
hhsjz
文章数:19
历史总积分:2592
发表于:2018/5/22 17:53:31
#19楼
开关,电缆?变压器和办公楼两地的空载电压,负载电压都要量一下,就是相电压和线电压。就可以确定是变压器,开关,和线路的故障了。
[此贴子已经被作者于2018/5/22 17:54:00编辑过]
129.1237
