回帖:46个,阅读:3751次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2018/5/23 15:27:54
#30楼
20米不应该,仔细查。。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/5/23 19:36:23
#31楼
电缆漏电了,用根线子单独测测
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/5/23 20:15:29
#32楼
楼主不出来说明问题,你们一切都是猜,没有结果。
1、“从变压器出来时电压220V”,这是对哪测出来的电压?
2、什么是“变压器端是三根火线共用一个触点”?
3、“今天下雨”与这个电压降严重有什么关系?
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/23 23:32:19
#33楼
不知道你说的“办公楼”,办公楼是一间房子呢?还是一栋?
13975
逍遥的久鸣
文章数:4970
年度积分:975
历史总积分:13975
发表于:2018/5/24 10:19:55
#34楼
“压降”表示这锅不背!问题还的重新检查!
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2018/5/24 12:57:33
#35楼
要检查线路,用断电测试笔每根测,接头更要测好,虚接了。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2018/5/24 14:36:53
#36楼
以下是引用34楼逍遥的久鸣在2018/5/24 10:19:55的发言:
“压降”表示这锅不背!……
这一句话并无问题,可能也只是诙谐一下;平时口头使用,也无不妥。
但觉得,“电工技术”版块,还是以通用性语言为好,不宜过多使用“网络”用语。
楼主在5楼试图给出一个图片,但未显示实际内容,或可再补充;也可将检查情况、问题的解决结果等贴出。
操作时注意安全,亦可就近找较熟练者支持。
[此贴子已经被作者于2018/5/24 14:38:42编辑过]
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/24 16:26:42
#37楼
估计有断的啊
5022
dlys
文章数:71
年度积分:551
历史总积分:5022
发表于:2018/5/24 16:56:26
#38楼
20米长铝线,35平方,从变压器出来时电压220V,到办公楼就成了150V,办公楼总闸是断开状态,合上总闸就变成50V左右,变压器端是三根火线共用一个触点,,今天下雨
“20米长,35平方的铝线”   电阻是多少?170V的压降,铝线的损耗功率是多少?可能吗?
[此贴子已经被作者于2018/5/24 16:58:16编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/5/24 17:25:24
#39楼
估计铜铝接头氧化
我遇到过铜线接铝线,电灯不亮,电笔测有电,开关灯不亮,查开关是好的,刚开始怀疑零线开路查没问题,后面查到一处T形处有护套线接头,拆开一看铜铝线对接,铝线都快变粉了,重尊长更换一条铜线后正常
691.7336
