回帖:46个,阅读:3751次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/5/22 18:21:05
#20楼
铝线肯定中间有断线虚接了
24659
wushulin 版主
文章数:6196
年度积分:439
历史总积分:24659
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/5/22 19:41:17
#21楼
你这距离,拉根麻绳也降不了这么多了。
故障原因是接触不良产生,或者说就是没有连接上。那一点点电压是感应电压来的。
想想那个时候的农村,16平方的铝线,拉了二公里都不止,晚上点灯,还有点亮光呢!
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/5/22 20:15:10
#22楼
肯定有问题,20米不可能有那么大压降。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/5/22 21:34:46
#23楼
既然是用铝线,建议检查一下你的开关的和铝线的接触点吧,估计那里都可能快烧断了
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/5/23 6:28:15
#24楼
铝线也不能这么大压降,不妨换换线。
 一花一世界,一佛一如来
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/5/23 7:02:04
#25楼
不用揪心直接更换新的。
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:788
历史总积分:36756
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/5/23 8:33:13
#26楼
非正常的,终端测下线电压看看,感觉零线有问题了。。。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2018/5/23 9:07:08
#27楼
我是同意接触点虚接的可能性的。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2018/5/23 10:23:47
#28楼
零线问题,接触不好。遇到过一次,量电压有220V,一带载就没有电压了。最后发现零线被车压断了,虚接的。
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2018/5/23 10:24:08
#29楼
故障缺相或者开关器件触点未完全吸合。
108.6355
