欧姆龙OMRON
回帖:41个,阅读:11473 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
920
827008633
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2018/5/2 10:52:38
新手请教,欧姆龙温控器显示温度没达到设置温度,然后输出断开立即又自动开启,反反复复,什么问题啊
此帖发自论坛手机版
为了明天
4780
gaoyingchun
文章数:516
年度积分:147
历史总积分:4780
发表于:2018/5/2 10:59:24
朋友,你再去了解一下PID控制
还有,这是正常现象
920
827008633
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2018/5/2 11:04:40
回复 #1楼 gaoyingchun
不应该是达到设定温度才这样吗?我设置的80度,这才30多度就断开吸合这样的,没想明白啊表情
此帖发自论坛手机版
为了明天
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/5/2 11:28:25
重新检查一下参数设定,硬件回路也要确认。第一次建立PID参数表会超调才对,就是说你设定80,它会升温到85-90,然后回调,稳定控制在80±0.5(1.0),此时PID控制建立。
87395
ZCMY 版主
文章数:47859
年度积分:602
历史总积分:87395
发表于:2018/5/2 11:28:28
你用的温控仪是什么输出?
也许是你选型的问题;
920
827008633
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2018/5/2 11:34:48
回复 #4楼 ZCMY
继电器输出
此帖发自论坛手机版
为了明天
920
827008633
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2018/5/2 11:42:07
回复 #3楼 415150043
你好,是不是必须得用固态继电器接通加热设备,我现在用的是普通的接触器,动作频繁了是不是不好啊
此帖发自论坛手机版
为了明天
548
987970276
文章数:5
历史总积分:548
发表于:2018/5/2 11:44:17
这是在温度快接近时产生的自整定加热请用ssR
121111115
文章数:1583
年度积分:352
历史总积分:6508
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/2 11:44:57
看你用什么加热器了,PTC用固态,加热棒加热丝类的用接触器没错。
10214
711022027
文章数:845
年度积分:296
历史总积分:10214
发表于:2018/5/2 11:48:54
这个好比开车,要你80米处停下,你是80米处开始踩刹车呢?还是提前点刹降速呢?这样做是为了防止超调!由PID运算结果决定的。
