欧姆龙OMRON
回帖:41个,阅读:11490 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
18814
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:87
历史总积分:18814
发表于:2018/5/2 18:31:53
#20楼
是否你选用的温控仪就是这样工作特性?我见过一个国产的温控仪也这样,防止温度冲的过高吧,到温度设定值以上就不会这样动作……
827008633
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2018/5/2 20:40:56
#21楼
回复 #16楼 dlr
你好,我搜了一下说明书,我用的那个默认是开关控制,不是PID控制,是有个比较大的范围,没有pid精确,所以我想是不是哪里出问题了,这种控制他不应该提前吸合啊
920
827008633
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2018/5/2 20:46:05
#22楼
回复 #16楼 dlr
你好,温控器有个向下的箭头一直闪烁是什么情况(一个向上箭头,一个向下箭头,加热的时候向下箭头有时候闪烁有时候常亮)
40885
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/2 22:26:46
#23楼
查看一下表里的设置,可能有错误,比如反向控制
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/2 22:34:00
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/2 22:35:02
#25楼
30多度就这样,先检查参数吧!
我遇到过控制坏了有这样的!
但是这种东西坏的可能性不大,先检查接线和参数设置!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/2 22:39:26
#26楼
30多度就这样,先检查参数吧!
我遇到过控制坏了有这样的!
奇怪!
ping 服务器没问题!怎么老是服务器无响应 Code 502
汗!
怎么这样?提示无响应,结果都发出来了?
[此贴子已经被作者于2018/5/2 22:41:54编辑过]
26013
dlr
文章数:4538
年度积分:442
历史总积分:26013
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/2 22:45:16
#27楼
用的是ON/OFF控制,检查下作用方向,加热应该是反动作,调节灵敏度有没有被人调乱。检查下设置是否被人动过。不知你是否已确定仪表的显示温度是正确的?是什么型号的表,通常表的动作显示的是字母。
[此贴子已经被作者于2018/5/2 23:07:19编辑过]
920
827008633
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2018/5/2 23:07:44
#28楼
回复 #27楼 dlr
用的是欧姆龙E5CSZ-R1T这种,比较小,就那么几个参数(设置温度,报警温度,温度补偿)
26013
dlr
文章数:4538
年度积分:442
历史总积分:26013
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/3 11:34:35
#29楼
回复 #28楼 827008633
原来是这型号,先按说明书检查一下表内开关位置是否都放对了。
