欧姆龙OMRON
回帖:41个,阅读:11490 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2018/5/2 11:57:30
#10楼
嗯,得用固态继电器
20407
fsjnzhouyan
文章数:4915
年度积分:436
历史总积分:20407
发表于:2018/5/2 13:58:57
#11楼
动作频繁交流接触器很快就会坏,最好用固体继电器。调整参数可以减小动作频率但温度控制精度会降低。
409
嘉德永信-欧姆龙一级代理
文章数:0
历史总积分:409
发表于:2018/5/2 14:09:27
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
548
987970276
文章数:5
历史总积分:548
发表于:2018/5/2 14:47:13
#13楼
用碳芯棒、电阻丝都可以用固态继电器用0-12v的这样更安全,比继电;器输出有火花更好
gaoyingchun
文章数:518
年度积分:158
历史总积分:4791
发表于:2018/5/2 14:53:59
#14楼
以下是引用1211111152018/5/2 11:44:57的发言:
看你用什么加热器了,PTC用固态,加热棒加热丝类的用接触器没错。
不都是用固态吗,求科普
4791
gaoyingchun
文章数:518
年度积分:158
历史总积分:4791
发表于:2018/5/2 14:59:07
#15楼
以下是引用8270086332018/5/2 11:04:40的发言:
不应该是达到设定温度才这样吗?我设置的80度,这才30多度就断开吸合这样的,没想明白啊表情
设定80度,30度就这样,肯定不对
1、检查温控器PID参数,不懂就问厂家
2、检查温度传感器接线及测温位置
26013
dlr
文章数:4538
年度积分:442
历史总积分:26013
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/2 15:20:07
#16楼
现在应先考虑仪表显示值是否正确,设定80度,30度就动作是不对的,先检查参数设置,测温元件与设置的分度号是否一致?再检查温度显示值是否正确。以上正确了,再检查控制参数的设置是否正确。先来考虑用什么形式的执行器件没有意义。
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2018/5/2 16:11:29
#17楼
以下是引用dlr2018/5/2 15:20:07的发言:
说的有道理,检查参数,检查测温元件
知道一点
文章数:23764
年度积分:610
历史总积分:40885
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/2 17:20:39
#18楼
既然是继电器输出,还用on~off模式
6514
121111115
文章数:1583
年度积分:358
历史总积分:6514
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/2 17:55:12
#19楼
回复 #14楼 gaoyingchun
固态的可以用脉冲来控制通断,开关频率高,PTC陶瓷加热的温度特性是可以做的,所以控制恒温的时候一般控制他的通断,所以用固态,但是固态贵,功率大的体积也大,还需要散热装置,一般开关频率不高的其他加热装置都用接触器或者继电器,来降低成本。
109.2007
