变频器维修
回帖:29个,阅读:2433次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何触发驱动光藕
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2018/5/2 19:24:03
#20楼
以下是引用陈俊俊在2018/5/2 19:10:12的发言:
平时测量都以芯片的gnd为参考点,
驱动芯片,可是没有GND端。GND端是IGBT上臂的U(或V、W)焊盘;或是下臂的N端焊盘。因此,测电源电压应注意参考点。
测量驱动芯片的输出,测IGBT的触发2端也可,更直接。
[此贴子已经被作者于2018/5/2 19:31:45编辑过]
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2018/5/2 19:29:23
#21楼
以下是引用陈俊俊在2018/5/2 19:14:07的发言:
驱动板我上的是直流530付左右,然后用信号发生器触发光藕发光二极管,我测量的是模块的触发端(如gu  uu)
测输出波形时,在IGBT触发端焊盘并联一个20欧姆左右的电阻,再测量试一下。
[此贴子已经被作者于2018/5/2 19:33:05编辑过]
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2018/5/2 21:56:06
#22楼
真的不用搞什么发生器,5楼方法就可以的,我就是用的一块好的CPU板把6路引出来就可以了,平时修电梯机器模块坏掉了的就这样修好就可以了,不用本身的CPU板,因为要接编码器什么东西的,不接开不起来,
19153
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2018/5/2 22:39:27
#23楼
回复 #22楼 275891330
也是一个好办法!
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/2 23:29:21
#24楼
好的cpu板把六路引出来,麻烦师傅详细说下
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/2 23:42:51
#25楼
以下是引用蛇会大学在2018/5/1 21:37:50的发言:
从另一块正常的板上引出信号接上去测
具体怎么操作,师傅选用的是那个主板,引出的六路直接接再光藕的输入端吗
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/3 22:43:51
#26楼
以下是引用陈俊俊在2018/5/2 23:42:51的发言:
从另一块正常的板上引出信号接上去测
我没有这样操作过,理论上只要随便一块变频器主板都能用,信号引到光耦输入端
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/4 13:03:56
#27楼
以下是引用275891330在2018/5/2 21:56:06的发言:
主板的供电怎么办?,有24v  5v  3.3v
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2018/5/4 16:47:01
#28楼
以下是引用蛇会大学在2018/5/3 22:43:51的发言:
从另一块正常的板上引出信号接上去测
这种方法,最好在IGBT脱板后试用。。。IGBT在板时,用另外的变频器CPU信号触发待修板IGBT,各种检测保护电路的检测信号和反馈控制信号无法回馈到另外变频器的CPU板,一旦待修驱动板有问题,无法及时控制触发信号的及时关断。。。比较危险。
因此,如果需要维修一个IGBT脱板的驱动板,也就没有必要非得用一个6路真实触发信号了。驱动板的维修,只要一路一路单独修理就可以了,没必要考虑相位关系。用信号发生器也许正好。
[此贴子已经被作者于2018/5/4 16:47:48编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2018/5/5 14:11:47
#29楼
这个还真的不大好测
