变频器维修
回帖:29个,阅读:2433次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何触发驱动光藕
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/1 18:48:27
最近收到不少朋友寄来的变频器驱动板(驱动电路和电源电路),光藕是aj314,静态驱动可以测量,但是没有主板没法运行,不测动态驱动也不敢上模块,也用干电池试过了动态驱动依旧没有,不知道如何才能测试动态驱动,请师傅们指点一二
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1106
历史总积分:19153
发表于:2018/5/1 19:06:47
用信号发生器,在光耦的输入端,输入一个矩形脉冲,频率20KHz,幅度5V,输出用示波器看看,试一试?没试过。
此法只能测试单一路驱动,各路的相位关系没法比较。
[此贴子已经被作者于2018/5/1 19:30:12编辑过]
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/1 20:24:26
谢谢您,麻烦您推荐一款做维修的信号发生器,谢谢
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/5/1 20:27:03
输出要有供电
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/1 20:32:32
嗯,这个知道
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/1 21:37:50
从另一块正常的板上引出信号接上去测
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/1 22:05:54
不能确定是不是正常的,所以才想触发测量动态,这样才敢上模块
519125476
文章数:34
历史总积分:1003
发表于:2018/5/1 22:06:45
回复 #3楼 kazefsh
什么意思呢,请指教下
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/5/1 22:34:02
你不会问客户要主板吗?
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/2 9:19:02
以下是引用yuanyuesheng在2018/5/1 19:06:47的发言:
按你说的方法试了,还是不能触发,不知道是我那里操作不当
