变频器维修
回帖:29个,阅读:2433次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何触发驱动光藕
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/5/2 10:47:05
#10楼
Vpp=5V ,上下半波峰值只有2.5V!直流偏移设置为2.5V(偏移量为0时,正半波的峰值是2.5V,可能驱动不了),输出阻抗尽量选低阻(越低越好,高了驱动不了光耦输入端的内部LED),然后输入信号的极性(探头)调换试一下。
看你信号发生器的输出阻抗是50欧姆,5V输出直流偏移设置为2.5V,应该能够驱动。
不行信号点幅度再大些。
[此贴子已经被作者于2018/5/2 10:59:01编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/5/2 11:04:44
#11楼
芯片要加电测试啊!
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/2 13:37:45
#12楼
电源都正常30付,拆下来触发有18付左右输出,在板上触发还是没有驱动电压
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/5/2 18:16:29
#13楼
1、测电路板芯片输入、输出端的有关外围元件;
2、测静态正负电源电压。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/5/2 18:31:26
#14楼
以下是引用陈俊俊在2018/5/2 13:37:45的发言:
驱动电路的电源电压是否正常,不能这样回答。测量时,注意0电位点,正、负端以0电位为参考点(黑笔接0电位点),分别用红笔测电源+-端,应该为+XX.XV,以及-YY.YV,才为正常。
[此贴子已经被作者于2018/5/2 18:33:05编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/5/2 18:36:12
#15楼
估计在板时,输入信号,测输出信号时,输出“地”点没选择正确。应该就是前面说的0电位点。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/5/2 18:38:09
#16楼
估计在板时,输入信号,么有测出输出信号,可能输出“地”点没选择正确。应该就是前面说的0电位点。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/5/2 18:40:11
#17楼
以下是引用519125476在2018/5/1 22:06:45的发言:
什么意思呢,请指教下
意思是,芯片的电源端要加正常电压。
1933
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/2 19:10:12
#18楼
平时测量都以芯片的gnd为参考点,
陈俊俊
文章数:98
年度积分:131
历史总积分:1933
发表于:2018/5/2 19:14:07
#19楼
驱动板我上的是直流530付左右,然后用信号发生器触发光藕发光二极管,我测量的是模块的触发端(如gu  uu)
