回帖:59个,阅读:8483次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
475
908212264
文章数:6
历史总积分:475
发表于:2018/6/1 16:18:04
#50楼
谢谢各位大师指点,
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/10/3 13:34:55
#51楼
   并联是可以的
   但要看2个电源的功率分配,即功率比
   0V连接0V
   再在2个电源的正极接个2.4K/2W的电阻,测电阻上的电压大小和方向并调微调使其与功率比相对应
   去掉电阻,将V+连在一起就可以了
[此贴子已经被作者于2018/10/3 13:40:03编辑过]
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/10/3 13:41:27
#52楼
或分别测2个电源的输出电流,使其与功率比相对应就可以了
936
313583581
文章数:9
历史总积分:936
发表于:2018/12/5 18:06:08
#53楼
以下是引用白华在2018/10/3 13:41:27的发言:
这样时间久了会不会不一样
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/12/6 8:29:19
#54楼
以下是引用313583581在2018/12/5 18:06:08的发言:
这样时间久了会不会不一样
建议你直接买个大一点的开关电源,用外部电源多方便呀,坏了可以换一个,你把PLC弄挂了就麻烦了,再说你开关电源功率大一点和小一点差不了多少钱……
秀空
文章数:13705
年度积分:871
历史总积分:30516
发表于:2018/12/6 10:56:14
#55楼
没这样用过,感觉并一起出问题的机率大些
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2018/12/6 15:47:25
#56楼
回复 #54楼 qq2994216177
其实都没弄明白楼主意思,楼主说的是外接传感器反馈到输入点的多的情况,怕PLC自带电源容量不够,比较赞同外接电源负极并联的方案。
936
313583581
文章数:9
历史总积分:936
发表于:2018/12/7 20:39:31
#57楼
以下是引用qdgaoser在2018/12/6 15:47:25的发言:
没打算这么用,只是想知道为什么不能并一起
三叉口西边Db
文章数:3
历史总积分:469
发表于:2018/12/8 15:26:11
#58楼
我们也都不用,主要是怕PLC烧坏。
407
艾马尔
文章数:2
历史总积分:407
发表于:2018/12/8 19:31:45
#59楼
PLC上的输出电源主要给传感器用的,如果用它一旦出现故障可能导致连锁反应,产生严重的后果!
