回帖:59个,阅读:8483次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/5/1 15:41:30
#30楼
这个想法好,不过,还是不要试了,毕竟万一代价太高
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2018/5/1 20:58:05
#31楼
反正我是不认同PLC电源和外部电源简单的并联
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/2 0:09:12
#32楼
此并联非彼并联
楼主是不是见到,一个开关电源的24v接到了PLC的输出电源上了?
PLC是欧姆龙的cpm1a,那是偶干过的事~为客户省了一笔钱。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/2 0:21:48
#33楼
以下是引用蛇会大学在2018/5/1 11:18:10的发言:
以下是引用ZCMY在2018/5/1 8:18:21的发言:
以下是引用蛇会大学在2018/4/30 19:38:01的发言:
并一起也没什么问题,不过没有人这样做的
没什么问题,你确认?
想验证你把自己的PLC并下试试,想好后果哟!
这样接没问题,不过我是不会这样设计的
呵呵,要是PLC和外部的电源刚好出自同一个品牌,刚好都支持冗余并联(我还真没见过厂家有这种设计),那么你的使用方案是对的。如果用普通的廉价电源并联,会出问题的。即使短时间不出问题,长期肯定是一个随时可能被引爆的地雷!
原因无非就是两个普通电源并联,如果一直同时正常输出,可能会没问题或者问题不大,但是长期使用,一旦某个电源因跳闸停电,或者在开机的时候因某种原因不能让两个电源同时有输出,就相当于某个电源输出端被优先通电有电源输出的进行电流倒灌!后果极为严重,两个电源肯定会互相伤害!你懂的,这样的使用,厂家不是傻子,不可能给你质保的!
[此贴子已经被作者于2018/5/2 0:23:36编辑过]
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/5/2 7:57:58
#34楼
为了你系统的稳定,最好要单独供电,就杜绝了干扰的影响
5162
企鹅
文章数:1333
年度积分:75
历史总积分:5162
发表于:2018/5/2 8:37:41
#35楼
回复 #8楼 ZCMY
他的意思应该是说,PLC自带的模块电源那个一般都是给自身模块及外接继电器使用
的
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/5/2 8:43:50
#36楼
讲的很清楚了,PLC上电源与外部电源同时使用是允许的,只要电流值不超过额定值就行;
但这不是并联使用,而是各自使用各自的,各带各的负载;
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/2 9:00:38
#37楼
并一起也没什么问题,不过没有人这样做的
没什么问题,你确认?
没有问题,我的都是这么做的,外部电源和PLC电源正负都在一起,唯一不好的一点就是外部设备电源短路了系统就瘫了(老是重启),两个电源并在一起,其中必然有一个是睡眠状态,只有一个工作,所以我感觉外部电源工作的可能性要大些,因为继电器驱动,传感器电源等等的,PLC那小电源根本负担不起,所以这种接法没问题,只是你的下挂设备必须可靠,否则系统很容易瘫痪。
为保险起见(外面的是不要影响控制系统部分),PLC电源就供给模块用电就行了,其他的都交给外部电源。
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/2 9:02:10
#38楼
回复 #29楼 ZCMY
真的没问题,你试试,你录视频,烧坏了我给你买新的。
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/2 9:07:56
#39楼
以下是引用cfg168在2018/5/2 0:21:48的发言:
并一起也没什么问题,不过没有人这样做的
没什么问题,你确认?
这样接没问题,不过我是不会这样设计的
这么联不是不行,只是有隐患,即使是20块的电源也有短路保护的,我的系统有这样的毛病,就是外部传感器短路了,外部电源开始不停地重启(短路保护的作用)导致整个系统随着那个电源不停的重启,包括PLC在内,但是换了电源就好了,没见烧坏啥,不过后来就不这样并了,你外边爱着火着火,别影响我控制部分就行了。
93.6006
