回帖:59个,阅读:8483次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/4/30 10:21:19
#10楼
PLC的24V电源容量很小,仅能驱动几个传感器,再大了就不行了。如果外接地传感器多,那就是用外接电源,外部电源的负极和PLC的负极接到一起
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/4/30 11:04:58
#11楼
用外部电源时可以用PLC本机上的电源,但不是并联使用,而是各用各的;另外电流值不要超标;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/30 11:22:34
#12楼
根据PLC的型号,找到对应的硬件手册,里面会有接线相关说明,包括输入信号的各种接法,带电源或是不带电源的这些开关怎么接法。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/30 11:51:49
#13楼
并一起可不可以没有实际试过
我所接触过的都是独立的!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/30 11:52:08
#14楼
最好分开。因为如果和现场一些传感器电源在一起。现场环境造成短路接地等,会影响plc供电,得不偿失。我们事吸取这个教训的。
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2018/4/30 11:56:08
#15楼
各用各的,负端可以并在一起。
936
313583581
文章数:9
历史总积分:936
发表于:2018/4/30 13:26:01
#16楼
以下是引用ZCMY在2018/4/30 8:30:01的发言:
呵呵;PLC上只有零点几A的电流,有外部开关电源,差那零点几A吗?
并起来目的是什么??
我们厂里有些设备是电源和PLC24V并在一起,但有的又没有。所以想问问
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/4/30 16:56:07
#17楼
呵呵;你要理解PLC上DC24V电源与外部开关电源同时使用,与二个电源并联是二回事;
936
313583581
文章数:9
历史总积分:936
发表于:2018/4/30 17:50:40
#18楼
以下是引用woshigoutou在2018/4/30 11:52:08的发言:
谢谢明白了
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/4/30 18:38:37
#19楼
共地可以,并联有压差回有环流
