运动控制
回帖:30个,阅读:12586次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2018/4/21 14:25:04
#10楼
呵呵;新手;
你变频器电压是220V等级,就用三角型,380V等级就用星形;这个与你使用多少频率是无关的;
基准频率也就是额定频率,你电机上标的如果是50HZ,那么就设成50;
输出频率你设到87HZ,短时一般是可以的,如果是长时间使用,请先确认你的电机是否能承受的了;
22201
fireray
文章数:3673
年度积分:586
历史总积分:22201
发表于:2018/4/21 14:29:53
#11楼
负载如果类似扇叶的轻载,那么直接运行在八九十赫兹就行,注意一下发热量及电流。如果是重载还是换个2级电机更好。
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2018/4/21 14:31:06
#12楼
举个例子,为了计算方便,我把基频设置为100HZ,也就是当频率到达100HZ时,输出电压才能达到380V,频率在50HZ时,电压只有一半,就是190V。
以上的设置仅仅是一些特殊场合的需要,很少有这样应用。
869
ldq2004.cool
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2018/4/21 14:32:18
#13楼
回复 #9楼 pan_xiansheng
是了,我说的基频提升其实就是基频设置。就是说正常吧比如一个电机220△  50HZ 转速1445,基频是50HZ(变频器里基准频率设置也是50HZ,50HZ运行时对应输出电压220V)。我现在就是想在变频器里把基频设置到87HZ,然后电机接法380△(这么做是为了 V/F 不会变【当然这么做对电机是个考验】)。我对电机和变频器也是只懂个皮毛,主要是想问一下大家,像这么用变频器其他跟电机相关的参数怎么设置,电机本身性能会有什么变化(电压升高?电流?频率转速转矩等甚至散热)
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2018/4/21 14:41:46
#14楼
知道你是为什么这么做了,基本频率设置为87HZ,那就是在变频输出达到87HZ时,输出电压才达到380V,根据计算,变频在50HZ时的输出电压是220V,为了确保电机的电压在220V之内*(满足220V时△接法需要),需要把最大频率限制到50HZ。
[此贴子已经被作者于2018/4/21 14:44:51编辑过]
869
ldq2004.cool
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2018/4/21 15:03:47
#15楼
回复 #10楼 ZCMY
让前辈发现了表情,尴尬。。
1、那意思就是我在变频器上电机有关的参数还是按电机铭牌上的,铭牌上是功率5.5KW,220△/380Y,50HZ,电流20△/11.7Y,转速1445,我实际的电压是380,那就把电机接成星形,变频器上的电机参数 基准频率设成50HZ,额定电流11.7,额定转速1445,只把最大输出频率87,想超过50HZ使用的时候 PLC直接输出命令就行,是这意思吗?
2、那这样的话,假如现在我输出超过50HZ了,电压是不可能再升高的应该最大也就是380V,转速肯定是大了,电流功率等有什么变化对电机还会有什么影响。
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2018/4/21 15:07:11
#16楼
你这种接法(87HZ△)与50HZ-Y接法,对于电机来说是一样的,电机的功率未受影响,仅仅是电流、电压在Y与△转变而已。但对变频来说,有点“委屈”了,因为变频的最大输出能力受到限制,最大能力是电压在380V时,而你却把他限制在220V,也就是说,10KW的变频仅仅当5.7KW使用(10/1.732).
869
ldq2004.cool
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2018/4/21 15:19:46
#17楼
回复 #16楼 pan_xiansheng
如果改成380△,最大输出频率限制到50HZ是这样的。
不过我最初的想法还是要提速,超过50HZ使用(50HZ时转速1445,嫌它慢)。
4931
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:298
历史总积分:4931
发表于:2018/4/21 16:02:41
#18楼
以下是引用ldq2004.cool在2018/4/21 11:47:31的发言:
从网上找了个资料,表格里边东西没看懂,87HZ的应用,电流跟标牌220△ 一样,为什么
[此贴子已经被作者于2018/4/21 11:50:06编辑过]
你如果按照表格第4行设置,变频器输出电流就做了限制,没问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/21 16:10:25
#19楼
87Hz的应用是可以的。电机的输入就按照电机铭牌的方法输入。
为了提高转速,我一般都不用87Hz的形式,毕竟电机超频的功率电机是过载状态。一般都是380V/50hz的应用,最高频率是使用的最大频率即可。这样的应用,额定频率以上是运行在恒功率状态,对电机而言还是比较安全的。风机泵类负载,就不能如此了。因为风机泵类负载频率与转矩的关系非线性。电机可能就带不动了。
93.6006
