运动控制
回帖:30个,阅读:12586次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
869
ldq2004.cool
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2018/4/21 10:06:20
最近正在研究变频器控制三相异步电机,基频50HZ提升到87HZ使用。三相异步电机铭牌220△/380Y接,额定转速1455,额定频率50HZ。50HZ提升到87HZ使用时的接法是380△接。请教各位大侠,变频器里关于电机的几个参数,额定电压电流转速频率等如何设置?
还有就是对电机本身的性能(电压电流功率等等)会有什么影响
[此贴子已经被jint于2018/4/21 10:50:31编辑过]
此帖发自论坛手机版
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/4/21 10:20:58
时间长了,绕组就冒烟了
4931
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:298
历史总积分:4931
发表于:2018/4/21 10:24:26
1、首先这样用就不对啊
2、你的电机铭牌数据是按照相电压220标称的数据,现在改成相电压380了,参数要*根3
3、不知道这样长时间用,电机会不会损坏
4、变频器功率与电机铭牌功率一致吗
869
ldq2004.cool
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2018/4/21 10:43:39
回复 #2楼 gaoyingchun
首先非常感谢帮助解疑。
1,一开始我也觉得电流会升高影响电机,但好像有这样的案例。我这样用的最主要目的是想提速。
2,电机厂家他们有对应系列的电机可以做基频提升。
3,变频器功率比电机功率大两档。
此帖发自论坛手机版
869
ldq2004.cool
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2018/4/21 11:47:31
从网上找了个资料,表格里边东西没看懂,87HZ的应用,电流跟标牌220△ 一样,为什么
[此贴子已经被作者于2018/4/21 11:50:06编辑过]
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2018/4/21 13:06:16
基频就是:变频器输出到达380V的频率,一般缺省设置是50HZ。
你的电机规定接法是220△/380Y,如果你的电压是220V,那么就只能接△,否则你的电机将因电压不够,而过流发热烧毁。如果你的电压是380V,那就只能接Y,否则你的电机将因过压烧毁电机。
因此你的电机只能接Y,变频在Y接时,其50HZ时输出电压是380V,假如你的基频是50HZ,也就是说达到50时,变频将保持输出380V,无论频率升高多少,将始终输出380V。
[此贴子已经被作者于2018/4/21 13:09:19编辑过]
869
ldq2004.cool
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2018/4/21 13:38:38
回复 #5楼 pan_xiansheng
可是确实有基频提升这个概念。那这种用法电机到底该怎么接。变频器怎么设置
此帖发自论坛手机版
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2018/4/21 13:51:07
基频提升?还是转矩提升?
869
ldq2004.cool
文章数:15
历史总积分:869
发表于:2018/4/21 14:01:12
回复 #7楼 pan_xiansheng
基频提升,50HZ提到87HZ,转速提高
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2018/4/21 14:11:41
你先搞清楚什么是基频?由50HZ升到87HZ,应该是频率升高,并非是基频提升,基频只有设置的说法,没有提升的说法。
