运动控制
回帖:12个,阅读:2113次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2018/3/31 17:54:39
有一台设备,是触摸屏带编程的上位机,控制一台伺服驱动系统,伺服电机带动上下包胶滚轴转动,输送像纸张差不多的材料从上下滚轴中穿过,向前运动,后面有裁刀来裁切,现在问题是,裁切尺寸不准,此机是改造后的设备,现在想请大家分析一下,这个情况哪个方面的问题比较大,如上位机、驱动器、伺服电机等、用户反映换根皮带好了一天,第二天一开机又是这个故障
19805
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:386
历史总积分:19805
发表于:2018/3/31 18:31:50
机械的问题可能性大
此帖发自论坛手机版
1310
977270796
文章数:47
年度积分:89
历史总积分:1310
发表于:2018/3/31 20:38:30
机械实在是不懂,客户说机械都检查了,也不知他们检查的怎么样
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2018/3/31 21:23:46
皮带传送的?
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/3/31 21:28:28
伺服系统的可以监控下看脉冲数,更多的可能楼上所说的机械的原因,用压着带纸有没打滑
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2018/3/31 21:54:38
对这类的计量不准确的建议上个图讨论,毕竟影响计量准确的还算不少的,比如计量轮的安装方式就是其中一个
610
坐在墙头等红杏
文章数:8
历史总积分:610
发表于:2018/4/1 19:28:00
橡胶辊磨损,会造成裁切尺寸不准,必须更换设备生产商提供的胶辊,我遇到过这个故障。
14104
蛇会大学
文章数:5058
年度积分:781
历史总积分:14104
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/1 20:17:45
范围太大了,从硬件磨损到软件处理到干扰都有可能。如果之前是正常的,就先从硬件上下手检查
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2018/4/2 17:19:23
   机械的原因可能性大,牵引的材料不能受很大牵引力力,不然就会把材料拉变形,或者打滑,引起计量不准
可以借鉴冲压设备的自动送料设备,伺服电机负责计量,后面的还有个电机负责送材料,避免了伺服电机一边计量,还得做牵引材料。
     还有看你的伺服控制器的电子齿轮参数,是否正确设置,还有考虑你的皮带轮的传动比,滚轮的直径 啥的,这些都很容易造成误差累积的,精确计算出一个脉冲当量,
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/4/2 17:31:34
伺服精度高的要直接连轴输出,用皮带误差大,而且看你用什么样的皮带?你说的误 差基本判定是机械方面的,还有你的胶辊压力也有关系
109.2007
