变频器论坛
回帖:26个,阅读:2996次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机超速使用
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/3/27 9:06:29
  我所在公司要切割一大批铝母线,最大规格为250mmX550mm,我设计了一台专用锯切机,进刀电机是利旧的,为SEW产的1.5KW 50HZ 1410rpm,用变频器调速,用额定转速退刀,使用过程中总感觉退刀速度太慢,工作效率太低了。我尝试着把退刀速度逐渐从1410rpm调高至2000rpm,没有发生振动大、温升高的问题,电机工作电流一直没有超过额定值,我观察了几个班次,工作很正常,但是再不敢往高调了,再往高调我担心轴承受不了。
雷电
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/3/27 9:14:03
呵呵;除非你电机本身就是变频电机,工作频率区间5~100HZ,你还可以再提高;
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2018/3/27 9:40:07
我也提过,提一点应该没问题。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/27 9:55:21
退刀如果工作时间段可以提高频率,观测电流不超过电机额定电流与电机发热情况,至于轴承不用担心,即使最普通的深沟球轴承工作转速都在6000转以上。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/3/27 10:05:51
看负载大小吧,别过载,电机转速允许就可以。。。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/27 10:27:10
应当没什么大问题,最多影响使用寿命。
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2018/3/27 10:48:09
退刀相当于低负载,我在现场低负载的情况下,SEW电机ABB变频器最高设置过90HZ
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2018/3/27 13:04:24
拉丝机普通电机6极用变频器调到过110HZ长时间用的,每天最少17  18小时工作
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/27 15:36:41
很不错,退刀就是空载运行,提高转速没有问题。1500rpm的额定转速,再升到3000rpm,可以试。电机工作在100Hz,这么小的电机应该可以的。电机功率大了,轴承直径大,要考虑高速动平衡问题,1.5kW的小电机,安全性还是有的。完全可以试一试,只要电机轴承座不发热严重,就安全。电机本身问题不大。
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2018/3/27 15:44:31
看试验吧,提高一些问题不大,多观察就行了。找出一个合理的数据
1624.9891
