变频器论坛
回帖:26个,阅读:2996次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机超速使用
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2018/3/28 9:48:19
#20楼
轴承能受得了,两极电机的转速2800轴承都没问题,何况你的2000转速,但对绕组绝缘是个大的考验
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/28 11:19:01
#21楼
可以的,只是退刀短时间使用是绝对没问题的!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/3/28 13:45:59
#22楼
以下是引用xuzhaokun在2018/3/28 9:06:24的发言:
买个变频电机吧。
  利旧的电机和减速机,没有必要再花钱了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/28 21:01:50
#23楼
回复 #16楼 799676754
有想法,用原理推演可行,剩下的事就是动手试验,验证这个想法。否则,就只停留在纸张谈兵了,想法还是想法,不能变成现实。
509
tchdc
文章数:22
历史总积分:509
发表于:2018/4/9 4:31:38
#24楼
一点点升,只要电机不异常发热和异常震动你就使劲加。烧电机是要和发热联系在一起的,电压是不会超了,所以监控发热就行,频率大到一定是扭矩会开始极剧下降,最后可能无法行走,你只要在临界值前留点余量就可以了,不要听那些什么这不行那不行的,生产效率上去电机钱一会就赚回来咯。又不是什么高精密的东西使劲操。
834
跳虫01
文章数:28
历史总积分:834
发表于:2018/4/21 22:42:08
#25楼
转速大了回不会“没有劲”,毕竟额定频率是50HZ。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/22 20:10:25
#26楼
转速超过额定值以后,电机工作在恒功率范围,可以连续工作。这个没问题。转速超过额定值以后,额定扭矩就达不到了。恒功率嘛,转速高了,转矩就下降了。这是自然的。功率没变。所以,对于退刀的操作,就是空载。应该没问题滴。
749.9725
