变频器论坛
回帖:26个,阅读:2996次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机超速使用
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2018/3/27 16:44:33
#10楼
高速要换间隙大一点轴承c3
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/27 17:24:57
#11楼
退刀没有负荷所以不超流
但是轴承是不是应该用高速轴承?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/3/27 18:40:29
#12楼
我们有几条输送带电机 90hz 转了好几年了!没出什么问题
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/27 20:37:23
#13楼
SEW的建议常识一下
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/27 20:50:21
#14楼
普通电机,例如台湾产4极东元电机我经常用到75Hz,6极电机我用到90Hz!!,但是感觉在高频段电机出力不足了
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/3/27 21:36:38
#15楼
退刀时候几乎空载怕啥啊,我的分切机长期100HZ运行
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/3/27 22:23:31
#16楼
以下是引用kdrjl在2018/3/27 15:36:41的发言:
很不错,退刀就是空载运行,提高转速没有问题。1500rpm的额定转速,再升到3000rpm,可以试。电机工作在100Hz,这么小的电机应该可以的。电机功率大了,轴承直径大,要考虑高速动平衡问题,1.5kW的小电机,安全性还是有的。完全可以试一试,只要电机轴承座不发热严重,就安全。电机本身问题不大。
    谢谢版主,我今天下午把速度又调到2200rpm,还是一切正常。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/3/27 22:24:36
#17楼
以下是引用xtswc在2018/3/27 13:04:24的发言:
拉丝机普通电机6极用变频器调到过110HZ长时间用的,每天最少17  18小时工作
  太历害了!表情
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/3/27 23:24:13
#18楼
如果是变频电机速度可以不用担心 。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/3/28 9:06:24
#19楼
买个变频电机吧。
515.8818
