回帖:25个,阅读:2154次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2018/3/13 8:31:39
有一台小型非标设备,用的全部都是单相220电机,有台电机的电容是单独一个,没有安装到电机里面,
我想问下,放在配电箱里面可以不?
注:电机是90W的,配电箱到电机大概3米左右,
   另外还有3台单相减速机都并联在一个接触器上面,同时启动,另外3台减速机电容直接在电机内部。
   总功率1千瓦左右。
[此贴子已经被jint于2018/3/14 8:38:21编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/13 8:41:09
都和电机离得很远呀?既然这么布局,那就统一呗。也放在柜子里。不过一般都是放在电机周边的。这是惯例。
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2018/3/13 8:55:53
力博特机房空调外机风扇电容就装在接触器旁,不过它没装放电电阻,
在维修时操作不当会电人的(拆了负载上过电),这点值得注意非常规的东西一般电工搞不清状况
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2018/3/13 9:04:15
回复 #2楼 五行烧友
谢谢。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2018/3/13 9:05:48
回复 #1楼 kdrjl
其余3台直接做在电机里面的,我就是顾虑如果放在配电箱里面,电容跟副绕组隔着3米的延长线,这个不影响吧?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/13 9:57:42
以下是引用沧海爱依旧zK在2018/3/13 9:05:48的发言:
要是这个你不必担心,倒是要担心一下楼上提到的电容没有放电电阻容易电人,不过也不会有什么大碍,毕竟不是大容量电容,只是会疼一下。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/3/13 10:06:18
要是单相电的电机在出厂的时候电容不都是放在电机外壳上边吗?
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/3/13 10:58:02
应该可以,但是要做好标注,以免以后维修的时候不知道连接电容的线缆是干什么的,即使疼一下也要避免
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/3/13 11:02:02
如果电机接线盒有位置还是放盒子里比较好。别人好修点
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/13 11:56:00
以下是引用沧海爱依旧zK在2018/3/13 8:31:39的发言:
我想问下,放在配电箱里面可以不?
   总功率1千瓦左右。
 个人意见  距离没问题,停用后箱内电容带电千万别忽视,加个放电电阻,或如果需要工作指示,干脆就在电容并出两根线接到指示灯上替代放电电阻,建议用380伏的,  未经实验仅供参考。
[此贴子已经被作者于2018/3/13 17:01:20编辑过]
656.2556
