回帖:25个,阅读:2029 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/14 19:03:29
#20楼
功能上没问题,最好做好标示。
6574
zq3076
文章数:2268
年度积分:59
历史总积分:6574
发表于:2018/3/14 19:35:59
#21楼
以下是引用卢学斌2018/3/13 9:57:42的发言:
以下是引用沧海爱依旧zK2018/3/13 9:05:48的发言:
其余3台直接做在电机里面的,我就是顾虑如果放在配电箱里面,电容跟副绕组隔着3米的延长线,这个不影响吧?
要是这个你不必担心,倒是要担心一下楼上提到的电容没有放电电阻容易电人,不过也不会有什么大碍,毕竟不是大容量电容,只是会疼一下。
您说的是电机外壳电人还是配电柜电人!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/14 19:46:06
#22楼
回复 #21楼 zq3076
电容存储的电能,对人放电只是一瞬间的事情。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2018/3/14 20:39:53
#23楼
我们这里50米深的深井泵电机的电容都在上面的
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2018/3/27 14:33:25
#24楼
回复 #23楼 feiyonglou
有些厂家的电容跟电机是分开的。
我猜测是不是为了用跟三相电机一样的外壳,或者为了节省成本。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/3/27 17:02:35
#25楼
如果距离太远会不会有压降?电流会增大吗?
