回帖:25个,阅读:2042 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18814
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:87
历史总积分:18814
发表于:2018/3/13 13:55:37
#10楼
3米距离没有问题,维修时候注意电容放电……
hmz810220
文章数:3359
年度积分:445
历史总积分:14800
发表于:2018/3/13 19:14:45
#11楼
我都是放在中继盒里,在电机附近,放柜子3米远也是没问题的,有时候电容调速器我也是放在柜子里,看那种方便啦
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/3/13 19:35:42
#12楼
可以,要做好标注
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/13 20:32:00
#13楼
回复 #4楼 沧海爱依旧zK
没什么影响,只是没有按照常规出牌呀。嘻嘻
29323
goldage
文章数:16213
年度积分:841
历史总积分:29323
发表于:2018/3/13 21:26:39
#14楼
单相电机的电容出厂时候就是安装在电机上的,干嘛要分开啊
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/3/13 21:57:07
#15楼
电容分开这么长距离我倒是没有试过,一般都装在电机上。
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2018/3/14 7:14:01
#16楼
没什么问题,可以的
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/3/14 8:14:33
#17楼
应该没问题但要多放两根线了
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2018/3/14 8:24:23
#18楼
以下是引用超级大手2018/3/13 11:56:00的发言:
以下是引用沧海爱依旧zK2018/3/13 8:31:39的发言:
有一台小型非标设备,用的全部都是单相220电机,有台电机的电容是单独一个,没有安装到电机里面,
我想问下,放在配电箱里面可以不?
注:电机是90W的,配电箱到电机大概3米左右,
   另外还有3台单相减速机都并联在一个接触器上面,同时启动,另外3台减速机电容直接在电机内部。
   总功率1千瓦左右。
 个人意见  距离没问题,停用后箱内电容带电千万别忽视,加个放电电阻,或如果需要工作指示,干脆就在电容并出两根线接到指示灯上替代放电电阻,建议用380伏的,  未经实验仅供参考。
[此贴子已经被作者于2018/3/13 17:01:20编辑过]
这倒是个好办法,还可以放电,就是不知道对指示灯寿命有没有影响?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/14 9:24:11
#19楼
用白炽灯泡作为电容放电的,倒是听说过。
93.6006
