欧姆龙OMRON
回帖:29个,阅读:4587 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备急停的问题
510
283138062
文章数:17
历史总积分:510
发表于:2018/3/8 15:10:03
设备上全是单电控的电磁阀控制的汽缸,程序是线圈自保方式编的,那么设备的急停该如何做如果做成直接断开自动程序那么所有气缸回无顺序回位,可能打架,大伙出出注意,所谓的急停到底是气缸前进了,按下急停他就保持在那个位置,还是缩回原位,设备回到原位,好困惑
23766
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:255
历史总积分:23766
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/8 15:25:41
这问题似乎看到过么
30356
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:969
历史总积分:30356
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/8 15:26:15
急停就是停止 还要复位吗
510
283138062
文章数:17
历史总积分:510
发表于:2018/3/8 15:33:42
回复 #1楼 gk_0
老是纠结这些问题
,至今没有权威答案
28272
ytleaderplc
文章数:11801
年度积分:1232
历史总积分:28272
发表于:2018/3/8 16:11:12
这个好像也没有标准吧
510
283138062
文章数:17
历史总积分:510
发表于:2018/3/8 16:38:43
回复 #4楼 ytleaderplc
我就是不理解所谓的急停是按下就立即停止在目前气缸所行进的当下的位置,还是气缸停止在到位的位置,还是返回初始位置。如果是单线圈的电磁阀那么想让停在当下行进位置是不是不可以实现。还有就是这种单线圈电磁阀控制的设备如果按下急停断开所有自动运行程序回那么气缸都失电同时返回,会撞机,怎么解决
13971
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:648
历史总积分:13971
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/8 16:43:42
按下急停,最好是让气缸停在原位不动
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/3/8 16:46:43
这需要看楼主的工艺要求了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/8 16:47:32
正规急停就是将当前状态冻结!!因此这个需要机电联合才能达到!
例如你选用2位5通单线圈电磁阀做控制,在急停时就无法做到冻结:因为她断电就会反方向转换气路,后面控制的气缸就会反向运行!!需要做到冻结只能是选用3位5通带中间封闭电磁阀配合才行
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2018/3/8 16:54:46
我们设备的急停是断开供气同时放掉系统中的气体
