欧姆龙OMRON
回帖:29个,阅读:4545 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备急停的问题
6553
zcd207
文章数:1959
年度积分:53
历史总积分:6553
发表于:2018/3/9 10:30:20
#20楼
急停应该是旋转部件马上听。,移动部件必须停在运动处 ,并锁定
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2018/3/9 10:59:49
#21楼
所谓急停肯定是出现异常和紧急情况,当然是停止当前位置最好,以免异常或者事故严重性扩大化。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/9 11:54:25
#22楼
停止动作,保持原位!
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/3/9 14:58:42
#23楼
急停最好原位不动
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/4/4 23:06:27
#24楼
这个问题很有意思,值得好好讨论。
肯定是出现了危险的情况才需要急停的,目的是为了设备和人身安全。
但是,不是说设备立即停止就能保证安全的,这个要看具体工艺要求。
所以,急停不能一律就认为是设备立即停止运行。这个需要时时明白,防止把通常惯例看成是定理。
18830
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:103
历史总积分:18830
发表于:2018/4/5 4:38:29
#25楼
应该说没有固定答案,看设备的工艺要求,确保安全,符合急停后调试方便就行……
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/4/6 13:27:31
#26楼
回复 #5楼 283138062
我想应该可以通过中继改变。比如说,两台气缸的电磁阀都是得电伸出、失电缩回,假如急停后,两台气缸电磁阀失电同时缩回会打架的话,我们可以改变中继的控制来实现两台气缸不同时缩回。方法是:将A电磁阀的控制接在中继的开点,而B电磁阀则接在电磁阀的闭点,A电磁阀的中继是得电伸出,B电磁阀的中则是失电伸出。当按下急停后,两个中继都失电,A气缸是缩回的,B气缸是伸出的。还有一个办法是:在总进气管道处装个电磁阀控制的阀门,按急停后气路断气,所有气缸停止在当前位置。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/4/6 13:44:26
#27楼
仔细想想,按你说的,你这还不是急停问题啊!按急停会撞机,那么要是突然停电了,而压缩气是不会随着停电失压的吧,停电了,所有电磁阀会失电,如果每台气缸用一个电磁阀控制,那不是还是存在撞机的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/6 17:12:20
#28楼
急停和安全停车是两种概念。所以,楼主提出的急停到底是什么目的要搞清,只有这样才能符合现场需求。
比如说,如果是对人的安全停车,应该是断电且保持器件运行立即停止(包括刹车和抱闸),如果是对设备安全,应该是断电,释放自由状态。都不一样的。
1101
luolichuan_6
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2018/4/6 21:47:20
#29楼
以下是引用yejingmao2018/3/8 17:11:48的发言:
急停停在原位,然后根据需要加复位功能
同意,最好加上复位,复位条件为故障已解决辅助触点
109.2007
