欧姆龙OMRON
回帖:29个,阅读:4545 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
设备急停的问题
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/3/8 17:11:48
#10楼
急停停在原位,然后根据需要加复位功能
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/3/8 17:35:08
#11楼
单控电磁阀的急停控制;要把急停按钮加在动作条件中,急停按下后不能改变状态,就是说急停动作后当前是ON的就不能OFF,当前是OFF的就不能ON,正在动作中的不要控制。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/8 21:02:46
#12楼
我们公司的急停就是所有的状态维持在停止的那一个位置。
需要确认处理后再觉得复位归原还是继续前进!
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2018/3/8 21:28:45
#13楼
这个要看你的工况,部分的气缸是不能断电的,这个你在写程序前就得考虑好,全部的急停第一是先考虑人的安全,其次就是设备的安全
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/8 22:02:01
#14楼
单电磁阀不会操作,急停就是气缸保持不能动了,但是单电磁阀不好实现
41150
知道一点
文章数:23880
年度积分:875
历史总积分:41150
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/8 23:50:20
#15楼
这个问题不好說。
要根据设备及可能发生的情况,编制应对程序。
一条200米的生产线,您不能在尽头按急停,也把最末尾的停了吧。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2018/3/9 0:23:04
#16楼
以下是引用2831380622018/3/8 16:38:43的发言:
我就是不理解所谓的急停是按下就立即停止在目前气缸所行进的当下的位置,还是气缸停止在到位的位置,还是返回初始位置。如果是单线圈的电磁阀那么想让停在当下行进位置是不是不可以实现。还有就是这种单线圈电磁阀控制的设备如果按下急停断开所有自动运行程序回那么气缸都失电同时返回,会撞机,怎么解决
你的PLC程序的编制,是使用什么指令来编程的呢?不要说连SET和RST指令都不会使用哟,而只会使用非常初级的线圈OUT输出指令!
使用SET指令和RST指令编制的梯形图程序,即使您按下急停按键,断开梯形图的母线开关触点,使其不能继续执行程序,那么,该输出的还是会继续输出,不该输出的也不会胡乱输出。除非您编程的时候,当急停按开关下的时候,不顾后果再来一句区间复位指令,把所有的输出继电器全部复位!
[此贴子已经被作者于2018/3/9 0:34:35编辑过]
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2018/3/9 0:30:39
#17楼
以前我编制约15步的步进梯形图指令程序的时候,急停就是停在当前的位置,全部静止不动!而在操作面板上再增加一个【复位】按键,其功能就是设备急停以后,按下复位按键,机械动作按程序设定的路线全部自动按照先后顺序返回原点位置,禁止打架,禁止撞机!
[此贴子已经被作者于2018/3/9 0:31:42编辑过]
21260
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:354
历史总积分:21260
发表于:2018/3/9 6:51:01
#18楼
得知道急停的目的是什么,让气缸保持在什么状态会损害设备或人身安全,要不然做不出合理的选择。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/9 10:03:08
#19楼
以下是引用lliu19782018/3/8 16:54:46的发言:
我们设备的急停是断开供气同时放掉系统中的气体
你是选用3位5通带中间开放电磁阀配合急停工作的
93.6006
